查看: 157|回复: 1
[分享] 步步高X23幻彩,边看电影边充电后,不开机
发表于 2020-4-2 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障机:步步高X23幻彩,边看电影边充电后,不开机。
维修思路:听顾客描述,当时手机很烫,可以判断里面有元件烧毁。
维修过程:
1.拆机,接上稳压电源,直接打表了。用感温法,慢慢感觉,发觉是正面的电源部分发热多一些。 092826uljdop5ajwplajld.png.thumb.jpg
2.那么到底是电源周边的电容引起大短路,还是电源本身PM660-002引起呢?根据经验,PM660是比较容易坏的。遇到过步步高X20充电慢,就是PM660引起。小米6X采用pm660和一个快充芯片,这个PM660也是容易坏的。
3.暂时找不到x23的电路图,我们以小米6XPM660为例,看一下PM660不但负责电源管理,是否还负责充电?电路图,清楚地表明了的确如此。 092959gzwxwxuixkguxksq.png.thumb.jpg
4.我们使用松香法来判断是一个电容的事还是PM660坏。结果发现PM660上面的松香先融化。我们拆下它,然后用稳压电源的正极线搭了一下主板,不漏电了。然后换上新的电源,用安卓的开机线接上主板,准备开机,发现居然漏电150毫安。 093059wruvuu992gnd1qvy.png.thumb.jpg
5.于是又拆下电源,用安卓的开机线接上主板,还是漏电150毫安。
6.这里后来发现有名堂在:过去我们修苹果,开机的电源线搭到主板的电池座,如果正负极搭反了,维修电源肯定报警。但是这台X23幻彩不一样,你的安卓开机线搭反了正负极,我的金卡思维修电源不是报警的,而是显示漏电150毫安。
7.找到问题后,重新换上电源pm660,注意安卓开机线的正负极,搭上,一点不漏电,开机OK 093235aeylpzz6nny6sbme.png.thumb.jpg
发表于 2020-4-3 20:27 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了。
GMT+8, 2024-6-2 23:22
