【故障机型】 :神舟K660D
【故障现象】:不开机
【维修过程】:
客户送来一台神舟K660D电脑不开机,拆开后版号:NTSN1531 VER 4.0。
拆下后测3V对地短,PCH做过,但是被上家乱放上面,导致3V短路,直接换个新的。
换上新PCH后,刷新ME,开机电流上到1.1A不显示。
测主板供电,发现没内存主供电。
打开图纸测芯片的17脚,才零点几伏的电压。
但是测R149两脚都有3.3V,说明前面有发出开启信号过来。
当测试R156时发现本来0欧的电阻,变成了1M。我去肯定被人做的手脚。
更换成0欧电阻后,电流上到1.8A外接显示。
接上屏一切开机正常。
【维修结果】:
神舟K660D不开机,PCH乱放,重新换个新的,后内存供电开启电阻被人换1M的,换成0欧开机正常。
组图打开中,请稍候......
