查看: 5899|回复: 7
[夏普] 夏普lcd-55s3a出现灰屏(有背光、无图像)现象
19 小时
发表于 2020-3-9 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏普lcd-55s3a出现灰屏(有背光、无图像)现象;设备信息:
1、逻辑板型号15Y55FU11APCMTA3V0.0,显示芯片VTU60A2;有同样型号逻辑板的电视,国内有小米55m2-aa,国外有:Vizio的M55-C2,Sharp的LC-55UB30U,Jvc的LT-55UE76。可惜均未找到服务手册,可见夏普的保密工作做得真的很好。
初步测试:
1、逻辑板输入12v正常,输出只有1.8v正常,其他输出电压基本是0或者0.2。
2、两根屏线,同时断开、分别保留一个,测试均是灰屏,电压均无变化。
3、手头没有接口合适的电视测试主板是否正常,但遥控和开关均可控制电视开机和关机,且面板指示灯均为正常的开机绿灯,待机红灯。
下一步计划:
1、找到维修手册;
2、找到维修用服务接口,接入测试。
3、购买一块逻辑板更换测试。
受疫情影响,估计短期无法买到东西。大家如有经验和资料,请大家共享和指导。
谢谢!
1、维修手册找到了,就是本论坛里搜索到的,但手册里还没有找到逻辑板的电路信息;
2、维修用服务接口找到了,使用TTL接口接入后提取了打印信息,暂时还没有分析完。
3、因为没有逻辑板的更多信息,所以还没有想好应该怎么处理;有位坛友提及可以拆掉两个检测电阻消除灰屏(收费教程),太晚了还没有联系,明天试试看。
用服务接口连上电视主板后,抓了主板启动过程的信息,分析下来,基本判断主板是正常的。结合论坛里维修手册里的排查流程(检查了主板连接逻辑板的26和27线是低电平),下一步就是检查逻辑板和显示屏,可惜没有这块逻辑板和显示屏的维修资料和信息。
查其他维修案例经验,尝试对逻辑板进行测试。
经过辨认找到逻辑板上的VOFF11和VONE,在开机后测试都是0和0.1,但在开机过程,voff11瞬间达到-11,VONE瞬间达到11。
按照维修经验,可能是屏幕故障引起了逻辑板保护,停止输出电压。
1、对逻辑板上各电压点测量均无发现对地短路,也没有发现电容短路。
2、对RT6929附近的RST测试点测量,发现开机后跳为3.3v,查RT6908资料,发现这个是电压检测指示输出,表示芯片的电压监测发现了异常。
逻辑卡主芯片旁边的dc2dc_en测量点3v,显示主芯片是只是DC2DC芯片正常工作的。
经请教高手后修复,初步判断逻辑板正常、液晶屏有内部短路故障,通过屏蔽部分电路修复,瑕疵是屏幕底部有一条暗线。
发表于 2020-7-18 16:37 | 显示全部楼层
遇到同款电视机 同样的故障, 请问是断开哪个原件?  请指教。
发表于 2020-9-5 16:29 | 显示全部楼层
同款电视机,同样的故障,逻辑板的型号和芯片都跟楼主的一样, 请问怎么解决的?谢谢!
发表于 2020-10-21 20:02 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2020-10-22 10:01 | 显示全部楼层
请问楼主,同样的故障,请问屏蔽哪个位置?  请指教,谢谢。
发表于 2020-10-27 19:24 | 显示全部楼层
是通病
发表于 2020-10-31 23:50 | 显示全部楼层
谢谢分享。
256 小时
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2021-4-13 08:56 | 显示全部楼层
请问怎么解决的?谢谢!
GMT+8, 2024-5-14 22:16
