同为长虹LX32710,结果两台机器主板不一样,我的机器原来是开机HDMI状态要多一会才可以显示图像,视频信号ok,由于不好维修,这个板子虽然不贵,但是门市闲置好多主板,感觉好浪费,我的主板是lm32,屏坏的主板是LS26,看了一下两个屏幕,我的有个转接板,屏幕坏那个没有转接板,不过它们屏线12V地差不多,由于害怕主板损坏屏幕,于是先用好主板接入坏的屏幕,结果发现,有了字符,于是用坏屏主板安装到好屏幕上,代换方法,是将主板和电源板一起移过去,高压板插件是一样的,结果图像出现图片那样,于是进总线调试,发现总线里面屏参没有我那种屏幕,难道这个主板无法驱动我的屏幕了吗?后来有查阅资料,这个主板还可以驱动其它高清屏幕,不过要改驱动芯片一个脚的电压,于是又去改了电压,结果居然显示两边图像,还有横线移动,就像屏幕坏了一样。发这个帖子一个是看有高手知道是否知道这个LS26主板是否可以驱动T315XW04这个屏幕,还有个目的就是就是这两个主板可以互换来判断屏幕好坏,毕竟不用坏屏幕来试机还是有风险的。
组图打开中,请稍候......
