金币13432 分
威望2790 点
UID15371
好友1
回帖47
主题208
积分16547
阅读权限100
注册时间2018-2-26
最后登录2020-7-4
在线时间162 小时
- 47
- 208
- 16547
- 162 小时
- 2018-2-26
- 2020-7-4
经常遇到客户电脑识别不出U盘的情况,有直接识别不出来的,有提示初始化的。今天分享下我遇到的处理方式,供有用的同学参考。
1.U盘插到电脑上没有显示
U盘插到电脑没有显示,可以分几种情况来处理。
⑴排除U盘是否破坏,重新换电脑USB接口插上看,还是没显示,换另一台电脑看下。别的电脑正常显示,接着下面的方式。
⑵检查有没有被禁用,计算机右键,点管理,设备管理器,通用串行总线控制器,USB大容量储存设备。看到有个箭头代表被禁用,如图,右键启用,然后就可以了。
⑶如设备管理器里没有被禁用,考虑有没有其他软件禁用U盘,有的取消禁用
2.U盘插到电脑上提示需要初始化,格式化才能运用
⑴提示格式化,如果U盘有数据,先不格式化,右键属性,进行错误检查,如图。
选择U盘右键属性,工具,打开开始错误检查
⑵弹出窗口,点击开始
⑶错误检查完还是不能打开的,数据重要的话,可以在PE下ghost先做个备份(可以参考我前面写的相关文章)。做好备份后,再用数据恢复软件来看看能不能先恢复。如果数据不是太重要的话,可以先格式化后,再用数据恢复软件来进行格式化扫描数据恢复,但是恢复的数据不一定都能打开。
3.U盘在电脑上能显示,但是打不开,也不能格式化
遇到这种情况,重新插上也是这样,是U盘已经破坏了。曾经遇到过,既然用PE制作工具把U盘弄来可以用了。但是大多数情况都是没法,只有换新U盘了。
重要数据有备份习惯是必须的。
我遇到的U盘在电脑没有显示,用这几种方式都能处理好。
如果有用,请转发,想看到更多我写的文章请关心我。
