查看: 3337|回复: 2
[分享] 美的电脑控制型电炖锅电路原理分析。
发表于 2019-11-24 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的MD-BGS40A电脑控制型电炖锅内含电源板、控制板2块电路板。其中,电源板由电源电路、加热盘供电电路构成,如图1所示;控制板由微处理器电路、操作指示电路、蜂鸣器电路构成,如图2所示。
图1 美的MD-BGS40A电脑控制型电炖锅电源板电路
1.电源电路
参见图1,220V市电电压经热熔断器(俗称温度保险丝,图中未画出)输入电路电源板,通过熔丝管(俗称保险丝)F101加到C101两端,由其高频滤波后,不仅通过继电器K111的触点为加热盘供电,而且经R101限流,C102降压,再利用D1~D4桥式整流产生脉动直流电压。该电压利于ZD101~ZD103稳压,经EC102、EC101滤波产生-12V受控直流电压和8.2V直流电压。其中,-12V受控直流电压在CPU的控制下,为继电器K111的驱动电路供电;8.2V直流电压通过三端稳压器IC101稳压,EC103、C105滤波产生5V的直流电压,为微处理器电路供电。
【提示】若ZD101采用的是5V稳压管,则不需要安装IC101,将其输入端、输出端短接即可。
市电输入回路的ZNR101是压敏电阻,用于过压保护。当市电正常、没有雷电窜入时它不工作;当市电升高或有雷电窜入,使ZNR131两端的峰值电压达到470V时它击穿,导致F101过流熔断,切断市电输入回路,避免了电源电路或加热盘等元件过压损坏,实现市电过压及雷电窜入保护。
2.微处理器电路
图2 美的MD-BGS40A电脑控制型电炖锅控制板电路
参见图2,微处理器电路由微处理器IC201(MC96F8316M)为核心构成。MC96F8316M的引脚功能如表1所示。
表1 MC96F8316M的引脚功能
脚位
脚名
功能
脚位
脚名
功能
GND
接地
15
COM1
显示屏地址1信号输出
XOUT
振荡器输出
16
关/保温操作信号输入/指示灯LED239、LED231、显示屏笔段驱动信号输出
XIN
振荡器输入
17
快汤操作信号输入/指示灯LED232、LED2310、显示屏笔段驱动信号输出
PWM00
蜂鸣器驱动信号输出
18
时减操作信号输入/指示灯LED233、LED2311、显示屏笔段驱动信号输出
HEAT
加热信号输出
19
炖肉信号输入/指示灯LED234、显示屏笔段驱动信号输出
6
P33
猪蹄汤控制信号输入
煲粥操作信号输入/指示灯LED235、显示屏笔段驱动信号输出
7
P32
鸡鸭汤控制信号输入
预约操作信号输入/指示灯LED238、显示屏笔段驱动信号输出
P31
排骨汤控制信号输入
22
时加操作信号输入/指示灯LED237、显示屏笔段驱动信号输出
P30
容量选择
23
口感操作信号输入/指示灯LED236、显示屏笔段驱动信号输出
指示灯负极控制信号输出
24
NC1
未用,空脚
指示灯负极控制信号输出
25
SENSOR
温度检测信号输入
COM4
显示屏地址4信号输出
NC2
未用,空脚
13
COM3
显示屏地址3信号输出
NC3
未用,空脚
COM2
显示屏地址2信号输出
28
VDD
5V供电
(1)CPU基本工作条件电路
该机的CPU基本工作条件电路由供电电路、复位电路和时钟振荡电路构成。
5V供电电路:当电源电路工作后,由它输出的5V电压VDD经EC201、C201滤波后,加到微处理器IC201的28脚为它供电。
时钟振荡电路:IC201得到供电后,它内部的振荡器与②、③脚外接的晶振X251通过振荡产生4MHz时钟信号。该信号经分频后协调各部位的工作,并作为CPU输出各种控制信号的基准脉冲源。
复位电路:IC201内部的复位电路在开机瞬间为存储器、寄存器等电路提供复位信号,使它们复位后开始工作。
(2)操作、显示电路
操作电路以微处理器IC201、操作键(SW241~SW2411)、指示灯(LED231~LED2311)、数码管显示屏DISP231构成。
用户需要使用某项功能,按下相应的按键,被微处理器IC201识别后,不仅控制⑤脚输出的加热信号,而且通过相应端子输出指示灯控制信号,表明该机处于的工作状态。而在使用预约功能时,会通过显示屏DISP231显示预约时间,并且在进入保护状态后,显示屏还会显示故障代码
(3)蜂鸣器电路
参见图2,该机的蜂鸣器电路由微处理器IC201、蜂鸣器BUZ237等构成。
当进行功能操作时,微处理器IC201④脚输出的脉冲信号经R271限流,驱动蜂鸣器BUZ237发音,表明该操作功能已被IC201接受,并且控制有效。
当某项操作功能(如排骨汤)完成后,IC201也会驱动BUZ237鸣叫,提醒用户设置的功能已完成....
发表于 2019-11-25 06:12 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
1122 小时
发表于 2019-12-13 17:58 | 显示全部楼层
很好  感谢楼主  金典
GMT+8, 2024-5-14 10:24
