金币13432 分
威望2790 点
UID15371
好友1
回帖47
主题208
积分16547
阅读权限100
注册时间2018-2-26
最后登录2020-7-4
在线时间162 小时
- 47
- 208
- 16547
- 162 小时
- 2018-2-26
- 2020-7-4
接收一台TCL液晶电视L46E5503FS背光不间歇闪动,灰屏。查恒流板40-RD5010-DRF2LG供电24v稳定ON/OFF2.7VADJ0.5V,属于正常范围。背光虽然闪动,能够亮起估计背光灯的问题不大。
主板可以开关机也基本可以排除嫌疑,怀疑恒流板有问题。这时候想到另一个问题,即使恒流板不良也会出字符啊,那么无图像无字符就是逻辑板13GAOC_SQ60VLMB3C2LV0.1或者屏幕的问题了。测LVDS上屏电压12v正常,拔掉屏线开机背光居然不亮了。这时候观察到恒流板到逻辑板有一条排线,到此恍然大悟,可能是逻辑板出现问题导致恒流板工作异常而使背光闪动。
检查逻辑板,保险F1完好,量贴片电阻有短路现象,将怀疑的电容用热风枪吹下来逐个测量,最后发现C025短路。将电路恢复,开机屏幕不再闪动,图像出现。第一次遇到这样的故障,故此走了一点弯路。
