查看: 340|回复: 2
[长虹] 长虹ZLS47(6A818)液晶电视不开机故障维修一列
发表于 2019-9-2 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        接修一张长虹主板,故障现象写着不开机,首先按老师说的测量各组电压的回路压降基本正常。接上电源,测量各组电压,此板电压输入有两组。一组输入12V,另外一组为伴音供电24V,首先测输入12V正常,测待机5V正常,待机3.3V正常,其它电压都为0V。接上电脑看打印,显示除了显示串口线序之外,什么都没有,为什么没打印呢?老师说过CPU要工作必须满足:1、供电要正常;比如:CORE内核、DVDD数字和模拟电路、DDR供电等; 5、RESET复位正常 6、CLOCK时钟  7、FLASH选择电路
现在始终只有3.3V供电有,其它的都没有,CPU供电都没有,在茫然之中突然想到了上电时序,通过图纸:
找到了时序控制开关Q18  UC3测量从CPU来的PWR-ON/OFF信号 R40左端电压有1.8V ,右端电压没有为0V, 测量其阻值为标定的22K正常,再测量Q18 BE结时发现正反有几百欧,更换后上电所有电压瞬间都有。接上电脑查看打印,屏幕上面显示上了AC-ON  BIST0-OK  BIST1-FAIL.从显示看,进行内核的DDR又出问题了,对所有通信排阻进行拉网式排查,当查到排阻MRP40时回路压降阻值很大,其它几组回路压降都为400,而它为560 显然有问题,对其阻值测量发现阻值变大了,22欧的变成了10K,对其进行更换,心想这回应该没问题了吧,兴奋又来到心头。
接上打印久违的starting kinrl 终于出现在屏幕上:
接上工装测试图像一切正常!
54 小时
发表于 2019-9-3 10:06 | 显示全部楼层
谢谢您的分享
1804 小时
发表于 2019-9-4 18:21 | 显示全部楼层
感谢LZ分享维修过程啦-----
GMT+8, 2024-4-27 01:53
