家用空调和多联机冷媒充注计算方法一、美的空调冷媒追加量计算
1、家用空调普通冷媒追加标准(R22、R410A),有加长管且配管总长(A)超过5米的要按下表进行定量增加冷媒:
2、家用空调可燃冷媒追加标准(R32、R290),连接管超过5米以上需要追加冷媒:
3、家用中央空调冷媒追加标准:
追加冷媒注意:
二、格力空调冷媒追加量计算
因为R22和R410A两种成分和压力不同,R410A要液态充注,机器的铜管厚度也不同,所以两种冷媒禁止混用。维修用测量仪表和定量充注制冷剂设备也要专用。
根据空调安装或维修工艺(国家标准或行业相关标准)规定:当空调安装室内外机连接管路超过标准长度5米以上时,就应当及时补充制冷剂,少加或漏加会造成系统故障或者运行效果不好。 1、家用空调加长管冷媒追加量一览表:
2、一拖一风管机系列冷媒追加计算:
3、FREE系列直流变频多联机组送风式室内机组冷媒追加计算:
4、GMV Power:
5、GMV Star:
6、GMV雅居:
7、GMV5、GMV5S:
PS:R410A是由R32和R125两种工质按1:1的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。同R22相比,R410A的冷凝压力大约是R22的1.6倍,是一种高压制冷剂,需要提高系统耐压强度;R32相对R410A而言,R32制冷剂饱和压力约高2.5%。
可燃性冷媒空调安装维修作业十大禁令
1、严禁无上岗资格证从事特种作业; 2、严禁2m以上高空作业不配戴安全带、不系安全绳进行作业; 3、严禁在安装维修现场抽烟,两米范围内不得有火源或高温热源; 4、严禁安装不抽真空或抽真空时间小于规范要求; 5、严禁用氧气替代氮气进行系统保压; 6、严禁对室外单边机进行开机运行; 7、严禁在用户家进行焊接维修及用明火或焊接系统内有冷媒的管路; 8、严禁在系统负压状态下回收冷媒,回收冷媒时间不得超过1分钟; 9、严禁使用假冷媒、劣质冷媒及不同型号类别的冷媒混用或替代; 10、严禁在开机运行状态下检测系统压力。在待机状态下检测系统压力范围正常,无出现负压的情况下才能通电运行。
