查看: 640|回复: 2
[分享] VRV多联机空调安装实例解读,工序分解给你看
162 小时
发表于 2019-8-29 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于工程实例看VRV多联机空调的安装流程
一、现场材料堆放
材料堆放应整齐有序,两端必须封口,确保清洁。铜管应放置在通风干燥,离地面300MM以上的架子上
二、室外机安装
1、室外机安装位置选取
空调室外机离墙必须一米以上,保证散热,并且有足够维修空间
2、基础制作
基础必须参照设备的安装尺寸制作且有足够的承载能力,基础必须要水平
3、室外机就位
吊机室外机时,要保持机器水平,机身与吊绳接触部位应加软垫以免磨损或刮花机器
室外机在与基础接触的安装孔和受力点处垫上减震垫,用螺母固定
三、室内机安装
1、吊码制作和选用
根据室内机吊装高度和楼面高度确定吊杆长度后切料
2、室内机安装
采用红外线定位仪确定室内机吊杆安装位置,并做好记号,用电钻打孔
室内机吊装位置应确保空调冷凝水能排出,风管安装方便且送风顺畅
必须采用全螺纹吊杆,并用双螺母固定室内机,确保机器吊挂牢固
室内机吊好后,一定要调水平
节流部件安装时必须垂直向上水平安装,禁止倾斜、倒置,并且连接时注意连接方向
室内机包裹防尘罩,防止大量灰尘进入机器内部,影响机器运行效果
保证室内机周围有足够的安装和维修空间,合理的送回风气流组织
四、冷媒管施工
1、支架安装
架距离不宜过大,安装好的支架必须排列整齐
2、冷媒配管敷设安装
用割刀切割相应规格长度的铜管
将端口处的毛刺、管内的铜管屑处理干净
3、冷媒管保护
配管如不能及时与内外机相连,必须封口,防止灰尘、水分等侵入;配管穿墙时需加套管及时做封口保护
4、分歧管安装
分歧管不能用三通代替,只能水平或垂直安装。铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段≥1M;相邻两分歧管间的水平只管段距离≥1M;分歧管后连接室内机的水平直管段距离≥0.5M
5、胀管连接
铜管径冷媒管连接,必须采用胀管方式,禁止用扩喇叭口方式连接
6、扩喇叭口
用扩口器扩喇叭口,管口应平整无毛刺,喇叭口应无变形和裂纹
螺母连接,必须采用两个活动扳手进行操作
7、冷媒管充氮焊接
为确保施工安全,氮气瓶需连接减压阀,焊接时氮气压力控制在0.2-0.3KGF/cm2
确定氮气路径,将氮气管插入到要实施焊接的冷媒管入口处并封口,打开氮气瓶阀门,通过减压阀调节好氮气的气流大小,最后实施焊接
8、冷媒管气密性试验
将气液管连到一起,引出一接管压力表,且将此接口封焊好。R22使用28KG/CM氮气保压(R410A系统使用40KGF/cm2)。注意试压前后的压力修正,每+1°会有+0.1KGF/cm2 的压力变化,试压时的温度和确认的温度都要做记录
9、冷媒管吹污
发表于 2019-8-29 22:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2019-8-31 19:00 | 显示全部楼层
学习了多谢了
GMT+8, 2024-4-26 11:44
