金币13432 分
威望2790 点
UID15371
好友1
回帖47
主题208
积分16547
阅读权限100
注册时间2018-2-26
最后登录2020-7-4
在线时间162 小时
- 47
- 208
- 16547
- 162 小时
- 2018-2-26
- 2020-7-4
格力风管机“C5”代码为“跳线帽故障”
故障显示:线控器温度区域显示C5代码
适用型号:格力带液位开关的所有风管机
可能原因:
■跳线帽未安装;
■跳线帽型号用错;
■跳线帽松动接触不良;
故障排查解决:
第一步检查主板上跳线帽是否安装
1、首先检查内机主板上跳线帽是否有安装?一般多出现在内机主板问题,需要更换新的主板,更换主板以后,忘记把旧主板上的跳线帽拆下来!
2、如果跳线帽未安装如下图,则会报跳线帽故障,线控器显示C5。
第二步检查主板上跳线帽型号是否用正确
1、其次检查内机跳线帽型号是否使用正确?
2、每个机型的跳线帽型号都有严格的区分,如果跳线帽型号和机型不匹配则会报跳线帽故障,线控器显示C5;
第三步检查跳线帽是否松动或者插入不到位
1、检查跳线帽是否松动或者插入不到位;
2、取下主板跳线帽,认真核对针孔,重新插入。
3、跳线帽松动,或者是因为触点氧化了,导致跳线帽接触不良:清理杂质,把触点处理一下就好!
通过以上几点排查法,基本上可以解决你面临的C5代码故障!
格力五代多联机显示“d9”代码和这个故障意思一样,解决方案基本上都可以相互参考!
000000000000000 |
