格力风管机上最多有6个感温包,当某一个感温包出现问题就会在手操器上显示相应的故障 代码,分别如下: 1、环境感温包有三个: 第一个是室内环境感温包(15K)在室内机蜗壳旁边 第二个环境感温包在室内手操器上 机组制热运行时,线控器上显示的环境温度是通过此感温包采集的。 (要根据室内使用的季节分清楚是制热使用还是制冷使用),制冷时不会出现这个故障! 第三个环境感温包在室外主机上 主要测量室外环境温度,当感温包(15K)出现开路或者短路室内线控器显示“F3”,这个感温包不能短接,也不能用一个阻值不相同的感温包代换,必须采用原厂感温包。 2、两个管温包(管温包是黄色铜头) 在室内的称为蒸发器感温包(20K),出现开路和短路,线控器上显示"F1",这个感温包出现问题的概率仅次于"F0"室内环境感温包,它们两个的控制线在一块,如果出现“鼠患”都不能幸免,有可能同时出现F0和F1故障。 格力小风管机最容易出现F2冷凝器感温包故障,因为定频小风管外机没有主板,内机主板控制室外机,室外机的冷凝器感温包也是从室内引出去的,所以一旦感温包开路,就会报“F2”故障代码; 3、10KW以上的外机还有一个铜头的感温包,就是排气感温包 这个感温包位于压缩机排气口,主要是监测压缩机的排气温度,当压缩机排气温度超过保护值(老风管是120℃,新风管是110℃),整机停机。 排气感温包测量温度比较高,也是铜头红色。 下面是15K、20K、50K感温包的物理特性图,感温包的阻值都是环境温度在25°作为标准参考,比如15K感温包在环境温度25°时的阻值是15KΩ,20KΩ的感温包在环境温度25°时的阻值是20KΩ。供大家测量感温包阻值时作参考。
