金币13432 分
威望2790 点
UID15371
好友1
回帖47
主题208
积分16547
阅读权限100
注册时间2018-2-26
最后登录2020-7-4
在线时间162 小时
- 47
- 208
- 16547
- 162 小时
- 2018-2-26
- 2020-7-4
冷媒多导致空调高压保护
以前带师傅维修格力的4代多联机,天冷调试制热的,效果还不错,用户选择夏天搬家。开空调制冷,10秒钟之内高压保护。安装师傅始终想不明白为什么?我让安装工挂压力表。一开机压力直接到40公斤高压保护。问了师傅有没有加冷媒,师傅说没有,直接放冷媒处理机器好了,冷媒过多。你遇到过哪种高压保护?
接线不合适引起压缩机频繁保护
上次带师傅维修120的A2风管机,开了一个多月后,业主反应每天上班空调开制冷,过几分钟风口就没有冷气出来。因为外机安转的位置比较高,人字梯只能够到压缩机,外机风扇在转,内机制冷几分钟就不制冷,线控器没有故障代码。师傅用压力表测压力发现冷媒没有漏,用手摸压缩机感觉发烫,直接跟我说,压缩机烧掉了。后面直接租用脚手架用万能表测量外机缺相,找到室内空气开关,发现有一个接线端子,已经烧焦了。一工作发热就断路,温度下来又能工作几分钟,导致压缩机周期性工作发烫,更换空开一切正常。
FREE系列故障案例
FREE多联机大夏天开制热启动,开制冷没有反应,没有任何故障代码。外机环境感温包阻值偏移,如果断路就报故障代码了。
FREE多联机环境23度开某一台内机开制冷,只有内机启动,外机不启动,开制热又启动。其他内机制热制冷外机都启动。因为是开制冷不启动的这台内机回风处感温包坏了。开制热启动是因为制热环境感温包默认在线控器处。为了证实自己推断,把制冷感温包也设置在线控器处开机制冷,外机正常启动。这个也没故障代码。
1.FREE多联机内机制冷,开客厅71和其他房间35和25都好,单独开客厅效果也好,单独开其他房间效果特别差,没有故障代码。关键在客厅空调判断,开其他房间制冷,客厅空调开送风,测温仪显示出风口温度19度,判断客厅空调对应主机电子膨胀阀内漏,关不死。导致单独开房间,主机按照房间35冷量输出功率,被客厅71空调分流,达不到效果,没有故障代码。
2.FREE某一台内机电子膨胀阀打不开,开这台内机主机报E3代码。解决办法就是更换电子膨胀阀组件!
格力数码多联机E3故障
格力R22数码多联900冬天开制热,内机开的少正常,开的多报 E3,售后判断缺少冷媒,补加5公斤冷媒,故障依旧。外机观察开的少启动一台压缩机,开的多第二台压缩机启动的时候报E3,压力表显示低压达到保护,说明低压传感器和主板正常。
是什么原因造成低压保护?
内机开的少外机压缩机启动一台正常工作,第2台启动报故障代码。制热外机电子膨胀阀节流,数码多联900的外机有两个膨胀阀,判断有可能是电子膨胀阀的问题,线圈通过万用表检测是好的,有可能是阀体问题。用木头锤开机中轻轻敲击其中某一个阀体,第2台压缩机有时候能启动,判断为阀体卡住,开度不够。造成低压保护类似管道脏堵。为了安全起见2个阀体全部更换,机器运行正常。
