冰箱电磁阀检修方法
1、单稳定态电磁阀的检修:用万用表测电磁阀插头处有无220交流电压;检测驱动板保险丝是否烧坏;检测驱动板上的电容是否击穿、漏电;检测电磁阀线圈是否有9.6k的阻值。
2、双稳定态电磁阀的检修:用万用表检测电磁阀线圈阻值约在2k以上(其阻值根据各冰箱厂家要求有所不同);用万用表检测脉冲电压, 可将万用表功能旋钮调到直流档50v,用黑表笔接触n线,红表笔接触主板给电磁阀输出信号端,正常情况下,第15秒(视各厂冰箱而定,但是基本上都在此范围内)主板会给电磁阀一个维持脉冲信号器(脉冲信号输出的长短,取决于主板的设计程序)。信号输出时,万用表指针会向左摆一下,持续时间约定秒。若表针不动,说明主板有故障,而非电磁阀自身故障。
冰箱电磁阀维修方法
无论单稳态还是双稳态电磁阀均有发生泄露的可能,因此对电磁阀检漏也是不可缺少的一步。在对电冰箱高低压分别进行保压检漏时,电磁阀部分是连接于高压侧的,因电磁阀体较大又安装于压缩机旁的狭窄空间里,最好能将阀体拆开。拆开后,如果发现阀体的焊接部位有油迹,说明此处有明显的漏点,需要加固焊接。若无明显油迹,则应用肥皂沫涂于电磁阀焊缝四周,如有气泡溢出,说明有微小漏。检测时切不可将电磁阀浸于水中,否则易造成驱动板,线圈受潮短路。
冰箱电磁阀更换步骤
1、将阀体从箱体内卸下。
2、打开外壳并拔下线圈上的连接线。
3、将阀芯和壳体分离。
4、更换线圈和壳体。
5、阀芯体与线圈位置放到位。
6、插上线圈相关导线,并将电磁固定。
