珠海总部对于售后退回的多联机线控器黑屏“故障”,部分是由于不清楚线控器的灯光功能,误触发线控器关闭了灯光功能,线控器上电检查正常。为了减少你的误判,同时也普及一下线控器灯光控制功能,希望此文能帮到你。
在使用线控器的过程中,有人不小心误操作把灯光功能关闭,然后打电话报修,说是线控器坏了,不操作,过一会屏幕就黑了,什么也看不到,不明白此功能的工作人员可能上门就是更换线控器,新线控器出厂灯光功能都是打开的,你更换以后“故障排除”,解决了“假性”故障,线控器真的坏了吗?不是的,是你不熟悉线控器的功能。
有一种场景您可能会遇到,有人睡觉时不喜欢房间有光源,哪怕是微弱的屏幕灯光呢!这个时候就可以用到关闭灯光功能。具体怎么操作呢?文中有你需要的答案。
一、涉及机型
系列 | | | | GMV4
| 线控器 XK01
| 显示板 ZX6045
| | 显示板 ZX6045(MC)
| | GMV5
| 线控器 XK45
| 显示板 Z6L35(MC)
| | 线控器 XK61
| 显示板 Z6L350C
| | 线控器 XK78
| 显示板 Z6L35D
| | 线控器XK81
| 显示板 Z6L350G
二、灯光功能说明
1、格力GMV4多联机线控器
1)当灯光功能开启状态(出厂默认灯光开启),若在连续一段时间内没有按键操作或接收到遥控信号,线控器背光由亮变暗(液晶不会黑屏)。
2)当灯光功能处于关闭状态,若连续一段时间内没有按键操作或接收到遥控信号,线控器背光由亮灭(液晶黑屏)。
2、格力GMV5多联机线控器
1)如果灯光功能处于开启,“灯光”图标显示,线控器在连续一段时间内没有按键操作或接收到遥控信号时,则液晶背光由全亮变为暗(液晶不会黑屏);
2)如果灯光功能处于关闭,“灯光”图标不显示,线控器在连续一段时间内没有按键操作或接收到遥控信号时,则液晶背光由全亮转灭(液晶黑屏)。
三、灯光功能设置方法
1、GMV4多联机线控器
开启灯光功能:关机状态下,长按“功能”键5秒,开启灯光功能时液晶所有图标亮一下,提示开启灯光功能设置成功;
关闭灯光功能:关机状态下,长按“功能”键5秒,关闭灯光功能时液晶所有图标灭(黑屏)一下,提示关闭灯光功能设置成功。
2、 GMV5多联机线控器
开启灯光功能:在开机或关机状态下,按“功能”键,切换至灯光功能,“灯光”图标闪烁,按“确认/取消”键开启灯光功能。
关闭灯光功能:当灯光功能处于开启状态,按“功能”键,切换至灯光功能,“灯光”图标闪烁,按“确认/取消”键关闭灯光功能。设置如下图:
四、具体要求
当用户报修线控器黑屏时,请操作任一按键,确认液晶是否能显示,线控器是否能工作控制?如为线控器灯光功能关闭导致,则按灯光功能开关设置方法解决,不允许更换线控器。
希望大家读完文章能熟知灯光功能,灯光功能可以根据不同的使用需求进行设置。
