松下的风管机,前年开始就断断续续出现开机半小时,自动停机,闪黄灯,有时偶尔也会自动开机。由于一直很忙,过了一个夏天也没管它,去年终于抽时间弄下,先测外环温电阻,30℃下4k左右,应该算正常,测环温电压,只有1.2v左右,有点低。
拆下线路板,测对地电阻也偏低,所有能断开的都断开了,连ic脚都断开了,还是偏低,后来查出是主板A744733和基板的弯角2.0的排针对地漏电,可是左右的排针都不是地线,对左右排针绝缘电阻也挺高的,想不出原因,以为排针碳化了,后来直接把这根排针拔了,直接跳线连接,环温电压恢复正常了,按上就正常工作了,也不自动停机开机了,以为好了。
直到今年某天, 空调又自动开机了,我想可能还是排针的问题,就把整排排针都拆了,拆下来一看,真相大白,排针下面整个都腐蚀了,铜锈斑斑。
分析原因,应该是生产质量问题,可能是排针的封胶含水率太高或生产车间湿度太大,水分被封存在里面,里面刚好2条线路是5v和地线,通电后产生电解腐蚀,造成空调故障。
清理挂干净,断掉的铜箔不用补,因为是连到空插件的,焊上新排针,进烘箱80℃烘2小时,刷三防漆,再烘1小时,上机,已经一个多月了,没有复发,故障彻底排除。
