电脑开机的时候,总是会出现很多问题,有时蓝屏,有时黑屏,跳出一大堆英文字母,只怪当初上学的时候没把英文学好,现在看到英文就一脸懵逼了!
今天蝈蝈给大家例举几个常见的开机问题,并讲解一下它的解决办法,仔细阅读后收藏,下次一定能用上。
故障一:开机蓝屏,蓝屏代码为:0x0000007B 蓝屏的原因有很多,不用的错误码,代表不同的原因。关于蓝屏,大家可以看看蝈蝈写的这些文章:
五种常见的电脑蓝屏代码及修复方案
【电脑问题】电脑蓝屏最常见七个的解决办法
唯独0x0000007B错误码这种蓝屏才可以用以下方式解决哦!
修复方案:进BIOS将硬盘模式改为IDE(这种蓝屏是由于硬盘兼容问题引起的)
1、开机按del键,进BIOS
2、找到相关设置,将硬盘模式改为IDE
3、按F10,保存更改并退出,弹窗选"OK",按回车键, 等待电脑重启。
故障二:开机黑屏,只显示两行英文
修复方案:
出现这种情况,说明电脑找不到开机引导,有两种可能:
一是系统引导损坏或丢失 二是主板无法识别到硬盘
1、开机按del进BIOS查看硬盘信息
2、如果硬盘信息存在,可以确定是系统引导丢失或损坏。 可以用PE修复引导, 也可以直接重装系统解决问题。
3、如果硬盘信息不存在,在BIOS中没看到硬盘信息。关机拔电源,将硬盘重插一下并换个SATA口(主板端),或者换根SATA线,再进BIOS,如果还是看不到硬盘信息,基本可以确定硬盘坏了,请更换硬盘。
故障三:开机显示某个系统文件丢失或损坏
修复方案:
方法一、到相同系统的电脑里找到该文件,并复制该文件到U盘,再通过进入PE模式,将该文件复制到自己电脑里的指定目录下就OK了。
方法二、直接重装系统
故障四:开机无任何显示,硬盘灯键盘灯都不亮,风扇一直转
修复方案:这种情况,一般是内存问题。可能是接触不良,也可能是内存坏了。我们可以先关机,拔电源,再将内存拔下来,把金手指擦一下,擦的时候一定注意,别碰坏表贴元件,然后再把内存插好,也可以换个插槽。一系列操作后,问题一般都能解决。
故障五:开机黑屏,显示NTLDR is missing
NTLDR很多不知道什么东西,但是missing学过英语的应该大致都知道啥意思吧?意思就是NTLDR这个文件丢失了,找不到了,这个文件其实是Windows系统的开机引导文件,没有了这个文件,就无法开机了。所以不要随意删除C盘的文件。这个问题的解决办法很简单,跟故障3的处理方式一致。解决办法: 方法一、网上下载或者去别的相同的系统里面找到NTLDR文件,把这个文件复制到U盘里,然后进PE,把这个文件放到C盘里就好了,注意一点,这个文件是没有后缀名的,直接是看不到的,需要把隐藏的文件浏览打开才能看到。方法二、重装系统。
以上五种常见故障,只要简单的处理一下,就可以解决了。最简单粗暴的方式就是重装系统。只要是软件问题,都可以通过重装系统来解决。硬件问题就要一步步排除了。.
