最近有新闻报道,,制冷安装工张师傅在焊接铜管时,用于焊接的氧气瓶突然爆炸,张师傅、店主邵先生夫妻和营业员不同程度受伤。爆炸时飞出的氧气瓶碎片直直嵌入对面的墙壁内,店内一整排钢化玻璃被震碎。离爆炸点较近的张师傅、邵先生夫妻伤势较重,均出现听力、视力下降,都在住院治疗。而营业员大腿被炸伤,缝了几针后就出院了。
据分析,造成此次事故原因是,焊接违规操作,加上压力阀门没拧紧,氧气瓶里压力变小,从而将焊接时喷出的蓝色火焰吸进瓶内,引起爆炸。
另外,据某平台报道,5.29日又出现一起空调焊接爆炸事故,爆炸现场有很多氧气瓶的碎片和乙炔罐的碎片,以及焊接枪等工具,焊接师傅当场死亡!据推测为死者在焊接空调铜管的过程中,由于焊接操作不当,氧气瓶和乙炔罐未在安全距离引发爆炸。
其实,关于氧气焊接操作与注意事项,我们已经发布过多次作业规范,也列举了常见的焊接作业隐患,但依然事故频繁。这里在次说明下焊接过程中的常见问题,希望对大家能有帮助。
常见问题1:氧气、乙炔瓶没有分开放
为什么要分开存放 ?乙炔是易燃物,氧气是助燃物。如果乙炔出现泄漏,乙炔与空气混合,遇见火星或者明火则发生剧烈的爆炸,爆炸又使氧气瓶破坏泄漏出氧气,这样的话,氧气的助燃性使得爆炸更加猛烈。无法控制。所以他们两个不能放在一起。
常见问题2:乙炔瓶卧放,没有直立
为什么乙炔瓶必须直立,因为钢瓶中的乙炔在压力下溶解在丙酮溶剂中。开启阀门,压力减小,溶解的乙炔变成气体放出。乙炔气瓶横放有可能导致丙酮流出, 溶解于丙酮中的乙炔会快速挥发与空气混合形成爆炸性混合物,爆炸极限:2.3%-72.3%(vol),最小引燃能量:0.019mJ,遇明火、热能引起燃烧爆炸。不仅增加丙酮的消耗量, 还会降低燃烧温度而影响使用,同时会产生回火而引发乙炔瓶爆炸事故;另压力会将溶剂和溶解的乙炔都吹出来,会导致乙炔压力升高爆炸。因此乙炔瓶必须直立!
常见问题3:瓶体在烈日下暴晒
瓶体温度不得暴晒,因为乙炔气瓶温度不得超过40度,丙酮沸点58度,温度越高丙酮挥发越快,析出乙炔,使瓶内压力急剧增加!
常见问题4:氧气和乙炔内的气体没有留余压
瓶内留几公斤的压力,使瓶内的压力大于瓶外的压力,可以避免其他气体的流入,因为乙炔的爆炸极限很低,稍为混有一点空气,达到一定温度就会爆炸。所以乙炔瓶的排气口一 定要有减压阀,防止空气混入瓶中,要不然下次使用就有爆炸的危险。加上减压阀,就是要防止瓶里的气压小于外界空气的气压,避免空气倒流到乙炔瓶中,氧气钢瓶应保留不小于 0.098~0.196MPa 表压的剩余压力。乙炔钢瓶应保留冬季 49Kpa~98KPa,夏季 196KPa 表压的剩余压力。
另外在说说施工操作的大忌!氧气保压(禁止)!
大家都知道,制冷设备在焊接完成之后,都要对做保压气密性检测,然而有些人为了省事省工图方便,在氮气不足或者缺失的情况的,使用氧气保压。氧气保压我们制冷百科已经多少申明绝对禁止!因为制冷系统中难免会有油,特别是压缩机内,绝大部分润滑油都积存在里面,氧气是禁油的,遇油即会发生爆炸!
另外,为什么氧气瓶特别是瓶口也不能沾染或接触油脂类物质。假如氧气瓶口沾上油脂,当氧气急速度喷出时,使油脂迅速发生氧化反应,而且高压气流与瓶口摩擦产生的热量又进一步加速氧化反应的进行,所以沾染在氧气瓶或减压阀上的油脂就会引起燃烧,甚至爆炸!
案例:广东陆丰东海冷库压缩机发生爆炸,造成2人死亡,2人重受伤!其原因就是在检漏保压时,把氧气打入系统查漏,用后又将氧气排出,在系统内存有氧气的情况下启动压缩机,造成压缩机爆炸.
