空调维修秒杀技巧(感觉不错的请支持)
本人从事空调及所有家电维修8年。在各售后部门多年,今天可向大家总结空调常见故障分析和秒杀的办法。希望初学者尽量不要走弯路,不要被某些理论书籍忽悠,其实他们根本没有实践过,一个问题他们可以列举一大堆的原因,其实没有必要。90%都是换件,不足之处请指正。
1、空调不开机,不开机主要有两种,第一就是上电没有任何反应,变压器保险管整流桥这些应该是小儿科的事情,重要的测量5伏等电压都正常,这种问题大部分是换晶振,就在CPU旁边的,可以解决,还有一种是插电有蜂鸣声,遥控器不开机手动可以,基本就是接收头坏,换接收头不会在网上搜下就知道,找接触板的地角很容易电容的负极或者电路板很宽的那条线找到地角,其他两脚就很容易。
2、空调不定时自动开关机,有时半夜叫,清洗接收板换接收头或者拿掉自动转换开关,基本可以通杀。
3、开机几分钟或者数10分钟外机自动停机,或者外机不启动,换室内管温传感器。
4、开机显示各种故障代码,想必你无法记住所有的空调代码,本人从不记故障代码,教你绝招,1测内机外机连接线,2测传感器,3测电源电压。4换相380伏电查是否掉相,观察电流和室内外机是否过脏,相信一般问题都可以解决。
5、开机室外机不启动,或者外机只有风扇转,对于初学者一般是电容坏,其他问题再具体分析。
6、开机一段时间压缩机热保护,相信这是所有维修空调的最头疼的问题,这种问题按常规办法解决不能正常,确定系统和电压散热,正常情况下最好换压缩机,别浪费时间,时间就是金钱,别听有些杂志说的一堆方法,那些方法我都用过,成本率很低,没有必要有人改短毛细管,千万不要这么做,职业道德问题,而且影响空调效果。
7、还有就是一插电就显示故障代码和运行后显示故障代码是不一样的。插电显示一般是电源或者信号线,主板问题,运行一段时间显示一般是传感器问题。 今天就写到这里,有机会下次再写,谢谢!
