海信LED32K16(MST6i78机芯)液晶彩电开机屏幕左边有暗区阴影的维修
根据故障现象,引起该类故障的原因有两种,一是电源板,二是屏内灯条故障。把两组LED灯条的引线相互对调后试机发现暗区变在右边,判断故障是电源板引起。灯条本身无故障(此方法能帮助我们快速准确判断灯条或电源板自身故障)。
开机分别测量两路LED灯条的供电,也就是C908,C909上的电压(已经按技改方案加电容,无效)。发现C908上电压为75v,而C909上电压为135v,明显C908上电压偏低,这也就是引起屏左边暗区的原因。查V901及外围升压电路元件,未发现异常。更换芯片OZ9902后无效。后又把V902外围升压元件与V901外围元件对调后开机正常,但关机一段时间后在开机故障又出现,后判断可能是由于V901外围升压电路板有漏电现象。为了防止修好后看一段时间后故障又从新出现,分析电路原理,两组升压电路完全是一样的,就考虑能否两组LED灯条公用一组升压电路。把VD901与c908之间铜箔断开,在用线把C908与C909正极连接,开机反复试机正常。
为了防止V902升压管工作电流过大(带两组灯条),后把V901拆下与V902并联,增加其工作电流。后送给用户,一直未出现上述故障。
