金币771 分
威望587 点
UID5506
回帖21
主题80
积分1472
阅读权限50
注册时间2005-3-9
最后登录2020-10-26
在线时间3 小时
- 21
- 80
- 1472
- 3 小时
- 2005-3-9
- 2020-10-26
TCL L55E5800A-UD热机背光不亮故障维修
机器型号:TCL L55E5800A-UD
机芯:T962A
故障现象:热机背光不亮
维修方法/过程:
此机器用L141HA2电源板,交流220V通电测量输出DC12V 正常。
背光能正常点亮,机器正常工作,但是老化一会出现12V正常,但是背光会熄灭,测量PFC供电395V正常,U601(OZ9976A)3 脚供电正常,BL_ON 电压3.3V 电压正常,P_DIM 电压3.3V电压正常,更换U601老化故障依旧。
测量TS3无异常,测量推动电路也无异常损坏,测量背光压器线圈也无损坏,根据以往维修经验C620位置容量变化后会影响电路的正常工作,拆下C620电容用万用表电容档测量,无电容容量,拆同样电容安装后长时间试机故障排除,至此,TCL L55E5800A-UD热机背光不亮故障修复。
