查看: 1532|回复: 0
[分享] 空调漏氟怎么处理,最直接的办法就是看外机和内机有没有出现漏油
19 小时
发表于 2019-4-12 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候会发现自己家里的空调制冷和制热效果就是没有之前那么好了,明明已经启动了好久但是并没有感受到凉意以及暖意,百思不得其解:我的空调大爷您究竟是怎么了呢?小万心想应该不少的朋友有碰到过这种情况吧!很多时候这是由于空调漏氟了!倘若我们家里的空调漏氟怎么处理比较好呢?今天小万要分享的文章主题就是—空调漏氟怎么处理以及正确的加氟方法!</p>
一、空调漏氟怎么处理
(1)倘若家里的空调发生漏氟的话,最直接的办法就是看外机和内机有没有出现漏油,可能是由于是内机的配管坏了,又或者是由于外机管道坏了。
(2)检查完究竟是哪里出现问题之后就请专业的师傅来维修,毕竟这些维修都是要有技术的人才能操作的。
(3)空调外机漏氟的主要部分就是导管,使用时间久了氟利昂腐蚀导管,一些比较薄的部分就会出现漏洞,铜质导管耐腐蚀、使用寿命更加长。
二、正确加氟方法
(1)在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,建议先开泵然后再打开压力表阀门。
(2)抽真空开始后将压力抽置0.1mpa,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准,有些真空泵带有真空压力表,可以更准确的看真空数值。
(3)先关闭压力表阀门,再关闭真空泵,这个步骤不可错误,然后进行一定时间保压。
(4)打开液管阀!(细管二通阀1/4圈)10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置。
(6)打开液管阀(细管二通阀1/4圈)不打开气管阀门,摘除压力表,让接头顶主气门10秒进行排气操作。
(7)摘表然后打开全部的液管气管阀门,打开空调试机。
  上述文章便是关于空调漏氟怎么处理以及正确加氟方法啦!第一部分讲解了空调漏氟怎么处理,倘若发现空调漏氟是由于空调的部件有故障的话,要及时请专业的师傅过来维修哦!第二部分讲解了如何正确的加氟,日常生活中咱们也要注意正确使用空调。此外小万提醒大家一般空调漏氟对人体没有比较大的影响的,所以这点就无需担心啦!
GMT+8, 2024-5-12 23:49
