创维32E510E 8S50机芯 818主控 4GEMMC 8S500-0P40主板
开机显示LOGO后 灰屏 再次开机仍然显示LOGO后灰屏 判断软件故障 需要刷机。找到对应软件 优盘捅进去 进度条开始显示 等大约十分钟后自动待机 拔掉遥控开机图声俱佳 心中暗自高兴 不过按照惯例需要观察一段时间。
第二天开机发现又变成了开机LOGO 然后灰屏背光亮状态 重启仍然如此 查所有的电压正常,不过这次开机屏幕出现无规则竖条横条 有时候半边发白一点 怀疑主控不良 上007返修台把EMMC 818以及DDR全部上膏啊重新焊接一次 装机试验 故障依旧 再次桶优盘上去又正常了。但是发现图像闪条现象仍然是不是出现。严重怀疑故障另有原因 。重启再灰屏时候测屏供电有时候12有时候8或者9不稳定 测效应管S正常的12 G也很不稳定 ,顺路查到三极管发现B也不稳定 当表笔测B时候竟然好了 心说是B太小接触不好大概 显微镜下仔细焊好 装机竟然还是一样的故障
顺路查细线走到了主控下面 估计进了主控 此时可以换主控试验但是有无配件 再说BGA比较麻烦 。决定想办法改造 期间只要接通效应管给屏直接供电发现可以一直正常 原来故障是硬件问题 不换主控前提下修好也可以的 试着切断主控到屏供电控制 用背光开启电压来开屏 ,测背光开机为4.5待机为0,刚好适用但是接上去发现开机倒是屏有供电12背光却不亮了 测控制端子只有1.3 显然功率不够推动不足 此法不可行了
另找出路 发现1.3伏受开机待机控制 就飞线过去到控制效应管导通之三极管的B,试机可以使用。 原来本故障不是软而是硬 至于为何刷后刷中都能正常工作无法得到解释 。只能说是主控控制屏供电局部电路有故障导致的 如果接通12到屏也是可以的 但是本机无总开关 待机时候12也一直供电给屏也不节能环保也不安全 所以还是想办法解决待机断掉屏供电才是最佳选择。用其中受控电源来控制根本不用考虑功率问题了 当然这个机子靠经验又走了弯路 本来不复杂的故障修了好几天
