开关电源故障,,没有经验的话也不会处理这样的问题。不过也有一些动手能力强的朋友会自己检查看看,那么这里开关电源我教大家一招,对于直流电压过低的情况处理方法如下。
开关电源故障:有直流电压输出,但输出直流电压过低
1.开关电源负载有短路故障。此时,应断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路还是负载电路有故障。若断开负载电路电压输出正常,说明是负载过重;若仍不正常,说明开关电源电路有故障。
2.输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。
3.开关功率管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。
4.开关功率管的源极(S极),通常接一个阻值很小,但功率很大的电阻,作为过流保护检测电阻,此电阻的阻值一般在0.2到0.8之间。此电阻如变值或开焊,接触不良也会造成输出电压过低的故障。
5.高频变压器不仅导致输出电压下降,而且导致开关功率晶体管的激励不足,开关经常损坏。
6.高压直流滤波电容较差,导致电源负载能力较差,负载输出电压会下降。
7。电源输出线接触不良,有一定的接触电阻,导致输出电压过低。
8.电网电压是否太低。开关电源虽然在低压下仍能输出额定电压值,但当电网电压低于开关电源的最低电压限制时,输出电压也过低。维修方法:针对此类故障,我们可以根据上述原因对故障进行检查。但在实际维护中,根据实际情况进行清理,不一定逐一进行。首先用万用表检查高压直流滤波器电容是否恶化,容量是否降低,是否正常的电荷和放电。在没有上述现象的情况下,测量开关电源管的闸极(g极)的电流限制电阻和源极(s极)的溢流保护,以确定电阻是可变的、变质的还是焊接的,而且联系不太好。在判断后,如果没有问题,我们检查高频变压器的铁芯是否完整。由于日常使用中不可避免的大量掉落或建筑物过重,高频变压器的铁芯受损。高频变压器的磁通量、磁感应和磁路会受到很大的影响,导致传输效率和能量大大降低。由于高频变压器降低了涡流,提高了高频交流电的传输效率,其铁芯由软磁铁氧制成。这种磁性材料具有很高的磁导率,但它又脆又易碎。因此,它的损坏率也非常高。因此,在维修过程中不要忘记检查这里,以免绕道而行。此外,还可以降低输出滤波器电容,甚至丧失容量或开启焊接、虚拟连接;功率输出电流限制电阻变量值或虚拟连接,功率输出线虚拟连接。在实际维修中,不要放开这些因素,要确保绝对检查。
根据以上的介绍,大家对直流电压过低的故障也有所了解了,你会自己处理了吗?开关电源我觉得还是要先多了解相关方法,积累经验,后面检修就会简单很多,也是保障安全的体现,所以大家不要贸然动手。 |
