三洋洗衣机,大家知道这个牌子吧,市场上比较火的,而且现在几乎每家都少不了洗衣机,所以各种牌子都在市场上出现,不过也是使用的频繁,出现问题的概率也是非常高的。由于洗衣机结构比较复杂,所以一般维修都是要有专门的师傅来维修的,当然,也有一部分动手能力强的伙伴会想自己修修看,为了方便维修,开关电源我觉得首先就要了解一些基本的维修方法了。下面是关于三洋洗衣机维修的一些方法,大家可以参考。
一、三洋洗衣机维修—三洋洗衣机不能排水
故障现象:开机后洗刷功用正常,但排水时洗衣机不作业。检测与判别:首要查看程序操控器。该机采用CXD-Q-11型机械电动式程序操控器,它的结构原理是由一只5W1极的永磁单相罩极式微型低速同步微电动机作为动力源,驱动凸轮减速组织,操控凸轮组织上触点的开闭,完结各种程序组合:首要查看排水电磁铁和门开关,成果其功用彻底正常。再查看微电动机,发现微电动机不作业。形成微电动机损坏的原因有:电网电压动摇过大;减速组织传动不灵敏,有卡阻现象;微电动机本身质量低质,而使电动机损坏。本例中的的有效操控,使衔铁不能自若吸合,而宣布噪声。修理办法:将电磁铁调整螺钉紧固,问题排除。
二、三洋洗衣机维修—三洋洗衣机不进水
故障现象:接通电源,开关指示灯亮,但洗衣机不进水。检测与判别:根据电路原理剖析,220V电源经电源开关、程序操控定时器、水位压力开关常闭触点加到进水阀,使进水阀作业。首要用万用表250V沟通挡测量进水阀线圈两头有220V电压,阐明电源开关正常。再用万用表RxlK挡测罱电磁线圈电阻.发现其阻值为无穷大(正常应为4.5kΩ),阐明已开路。该机进水阀主要由电磁线圈、阀芯、波纹膜构成。其上作原理是:在自来水正常情况下,当线圈通电后,中心孔阀芯提起,进水口的水从波纹膜中心口下贱,使波纹膜上升而进水。当进水到达必定水位后,水位检测开关主动断电,电磁线圈失电,阀芯下降,中心孔被阻塞,水从小孔流进导向设备,压力均衡小,波纹膜下降,便中止进水。此例因为进水阀线圈开路,形成中心孔阀不能提起,当然不能进水。修理办法:替换同类型进水阀后,毛病扫除。应急处理:若购不到进水阀,可采用独自替换线圈的办法。其办法是:拆下原线圈,用直径0.06mm高强度漆包线绕制14750圈,浸入绝缘漆,风干后,即可运用。
三、三洋洗衣机维修—三洋洗衣机进水不止
故障现象:开机后,能进水,但到达最高水位后,仍进水不止,不能转入洗刷程序。检测与判别:从毛病现象剖析是水位开关有毛病。该机水位开关其作业原理是接通电源后,电压经程序操控定时器触点、水位开关常闭触点加到进水阀线圈两头,进水阀作业,开端进水。当水加到一定水位时,水管中空气发生压力推进水位开关的振荡膜使水位开关跳向C点,进水阀断开,洗刷电动机电路接通,电动机起动工作。从上述原理剖析,若水位开关内部振荡膜跳簧损坏或发生压力的气管漏气,导致触点无法变换,即会形成进水不止的毛病。首要查看压力气管无破损,衔接也正常。卸下水位开关,用万用表RxlΩ挡测量l点与3点之间的电阻。测量时用嘴对着水位开关气管人口吹一口气,仔细听无“嘀啪”声,电阻值为无穷大(正常应为0)。阐明振荡膜跳簧触点已损坏。形成进水阀不能断开,故进水不止。修理办法:替换水位开关后,问题排除。
根据上面介绍的三洋洗衣机不排水、不进水、进水不止的故障修复方案,大家对三洋洗衣机维修也有所了解了吧!洗衣机对我们的家居生活起着很大的作用,给我们带来了方便,当出现问题的时候一定要及时解决。 |
