空调在夏冬季节使用频率颇高,也是最容易出现故障的时间段,要是碰到空调不制冷不制热的问题,可能有点麻烦,不太好处理,那空调不制冷不制热怎么回事呢?排查空调不制冷不制热故障,应该找原因,好对症下药,以免处理不好。</p>
空调不制冷不制热怎么回事?
一、空调不制热的原因
1、空调毛细管、或者单向阀有问题。
2、室外温度过低,这将会造成空调无法正常工作,一般室外在零度以下,变频空调的室外在零下15度左右已经无法正常制热了,所以,有可能是室外过低,空调无法化霜,空调不能制热,只用工具清理空调上的霜,就可解决空调不制热的问题。
3、空调四通阀漏气,更换四通阀,也能解决空调不制热。
4、过滤网有灰尘,空调空气过滤器积尘太多、内外机通风口被异物堵塞,需要定期清洁干净。
5、空调机内缺氟,空调机内缺氟不但不能制冷,同样会引起制热效果,如果缺氟就会造成无法吸热,就无法正常工作。
二、空调不制冷原因
1、空调使用年限已到,正常使用寿命已过,空调老化,这时就只能更换空调了。
2、制冷剂不够,就是氟利昂不够,也叫雪种不够。
3、室外机与室内机之间的铜管过长,制冷或制热时间就会延长,从而影响空调运行效果。
4、空调长时间不清洗保养,造成不制冷。
5、家庭电压不够,供电压不正常,时高时低,需保证家中电压稳定特别是用电高峰期,购买高一点的电阻和电压表,时刻监测电压情况。
空调常见故障修复方案:
1、空调积尘太多
这不是故障,属于空调的保养问题,只需定期取下空气过滤网清洗,就可恢复正常;每隔半个月,清洗一次空调室内机的滤网。
2、缺氟
如果自家空调安装时,铜管喇叭处螺帽没拧紧,或者曾经移过机,都可考虑为缺氟;空调疑似缺氟,请售后服务人员检查加氟。
3、环境因素
采用布帘子、喷绘人像隔断缩小房间面积;使用空调时,如果地区电压不足,尽量避免用电高峰期使用空调;-5度以下,不要开启空调,采用辅助电加热,使用壁挂炉或者取暖器。
以上就是家电维修网平台的开关电源我给大家准备关于空调不制冷也不制热怎么回事的内容,阅读后,各位有点了解,若遇到相同的问题,可根据以上的故障点排查。要是不会,直接联系售后或专业维修师傅,以免影响使用。 |
