索尼液晶电视,是不是很多家庭都在使用,那么大家也会见过很多的故障,对于索尼液晶电视常见故障大家是不是会自己解决了呢,记得开关电源我讲过《索尼电视机维修,详说原因和维修方法!》,大家现在会检查了吗?如果有兴趣的话,本文也可以帮助大家了解更多的索尼液晶电视常见故障维修方法,有故障就可以自己先检查看看了。</p>
索尼液晶电视常见故障及维修方法
1、电视开机声音正常白屏
假如液晶电视呈现这种状况的话,很有可能是因为电视内部排线触摸欠好形成的。因为在液晶电视内部,各个援建在长期的高温作业环境下,很简单引起触摸不良。遇到这种状况的解决办法就是取出排线再从头插好即可。再从头插好之前,能够用胶带粘在排线与电视插槽的架上,这样就不简单触摸不良,电视也就不会白屏了。
2、电视选不了台或许跳台
假如液晶电视呈现这种状况的话,很有可能是液晶电视按键呈现部分的短路毛病,这种状况尽管发作的几率比较大,可是好在仅仅小问题,只需要换上新的或许好的按键就能够排除毛病,所以没有什么问题。在替换按键的时分能够注意以下电视的电压是否为正常,这对电视收台也会有所影响。
3、电视开机三无电源灯不亮
液晶电视呈现开机三无,电源灯不亮的状况,一般状况下是电源没有输送到电视的SZ板,或许就是电视的电源板呈现毛病了。电源板毛病的话,常常会导致无电源输出,所以电视承受不到电源输入,天然开机三无,电源灯不亮。换一块好的电源板就好了。电视CPU部分作业不正常也会引起这种状况,这种状况就需要仔细查看电视的CPU了,再做决定。
4、电视开机有声响显示屏不亮
假如液晶电视呈现这种状况的话,很有可能是电视的电源声响图画处理基本是在正常作业的,显示屏不亮则有可能是供屏灯管电源不正常引起的。遇到这种状况,首先要查看电视电源对高压板的供电有没有12V,假如没有12V,那么再试试L503对其供电是不是能够正常。假如L503输出电压是没有问题的话,电视显示屏仍是不亮,那么可能是电视升压板呈现毛病了,能够替换新的升压板试试,假如显示屏仍是不亮,那么就是显示屏毛病了,换电视显示屏。
以上就是开关电源我为大家介绍的索尼液晶电视常见故障维修方法,希望大家看过有所收获。另外,大家也了解,不管什么产品出现问题都是正常的,只是需要我们平时做好维护工作,这样也可以减少故障的发生。 |
