、 滚筒洗衣机因为洗涤干净,不用担心污垢清洁不净的问题而深受人的喜爱,特别是对小孩的衣服,清洗效果更好,使用时间久了,洗衣机难免不会发生点故障,那滚筒洗衣机打不开门怎么办呢?若想知修复方案,直接看下面的内容。
滚筒洗衣机门打不开维修方法
1、美的滚筒洗衣机打不开门怎么办?
滚筒洗衣机出现打不开门的情况,大多数是门锁出现了故障,可以先断掉电源,再进行重启,看看能不能打开,如果还是不能打开,需要尽快联系售后部门就行维修,更换洗衣机门锁就行,切记不可强行开门,以免造成进一步的损坏。
2、海尔滚筒洗衣机打不开门怎么办?
(1)海尔滚筒洗衣机出厂的时候安装有电子门锁起,起到日常洗涤时的保护作用,在通电、或断电不到两分钟门都打不开,如果时好时坏,就是电子门锁接触不好更换即可。
(2)一般是断开电源后,隔2分钟后才可打开门,倒没试过打不开的,不过觉得滚筒就这个不好,还是传统的那种好用,要加衣服直接掀开盖子丢进去就是了。
(3)开门按钮能按下去,说明热敏延时开关已经复位,打不开机门的原因,就是洗涤后观察窗玻璃部分粘结在一起所致,可在按钮按下去后,将观察窗向外轻轻一拉,让机门拉开。
(4)拆下开门按钮,用美工刀将原按钮两侧的长槽加长2mm(由14.5mm改为16~16.5mm)、或更换改进后的新型门按钮。
(5)滚筒洗衣机是电脑控制的,转筒是横放的,衣服掉在筒下方,开始慢速时衣服抖松均匀后,受离心力影响,衣服分布于筒壁四周,才会转快,如果仍未达要求,会不平衡,速度会时快时慢,调节分布,平衡后就会转快了。
(6)开门按钮按不下去,说明热敏延时开关弹片回弹不灵活,可轻轻拍打机门(即观察窗外框,靠近延时门钩部位),再按一下开门按钮即可将机门打开。
3、小天鹅滚筒洗衣机门打不开怎么办
(1)小天鹅滚筒洗衣机开门,在关电源5分钟后再开门,门打不开可以通电再关等待门开关复位,门打不开不能用暴力开门,可以小天鹅洗衣机维修紧急报修。
(2)对能打开门单显示门锁故障,不能运行的小天鹅洗衣机,这种情况是门锁电路坏,要更换门锁,直接拨打小天鹅服务热线!
以上就是关于滚筒洗衣机门打不开的维修方法,阅读后,相信各位对滚筒洗衣机门打不开故障有自己的想法,遇到问题时,先自己解决。若不懂滚筒洗衣机门打不开理论,直接找售后服务,让其处理好。 |
