</p> 大家知道双桶洗衣机维修方法有哪些吗?双桶洗衣机顾名思义就是带有两个桶,两个桶的功能不一样,各司其职,一个可以用来洗衣服,一个可以用来干衣服。可能现在年轻人大部分用的是全自动洗衣机,但是还是有部分老人用的是双桶洗衣机!双桶洗衣机使用的时候也会出现问题,今天小万就来跟大家分享一下双筒洗衣机维修方法!!
双桶洗衣机维修方法分享
1、接通电源之后洗衣机不转动
(1)这种情况可能出现故障的原因有,熔断器熔丝熔断,电动机绕组断路,或者电容器坏了。
(2)我们就需要更换新的熔断器熔丝,更换电动机,或者新的电容器。
(3)也有可能是插头或者接线的位置有脱落导致接触不良,我们需要仔细检查,逐一排查接触不良的位置,重新连接。
2、双桶洗衣机维修之工作振动大问题
(1)工作振动大可能出现的故障,就有洗衣机安放的不平稳,皮带轮安装不合适。
(2)这个时候我们需要重新调整洗衣机的安装位置,保证洗衣机平稳着地,或者调整皮带轮,让它保持在同一个水平面。
(3)当然,也有可能是洗衣机里面的减震设施不够好,需要拆开重新修理紧固。
3、工作时有异声传出
(1)这种情况下可能出现的问题,就是轴承的润滑程度不够,或者轴承被损坏了,皮带或者齿轮被损坏,电动机风扇松动。
(2)所以就需要添加润滑剂,或者更换新的轴承以及皮带或者齿轮,把有松动的零件部分重新紧固。
4、洗衣机工作周期不正确
(1)出现这类故障的原因,可能有程序控制器的时间控制触点接触不灵,或者传动部件被磨损或者失灵。
(2)修理或者更换新的程序控制器,以及失灵或者被磨损的部件。
(3)也可能出现脱水桶不工作的状况,我们需要检查脱水定时器和联锁开关,及时的更换或者修理这些部件。
上文便是关于双桶洗衣机维修方法的分享啦!!双桶洗衣机的常见故障就是上面这四个,大家可以看看到底自家洗衣机是哪里出了问题!!如果不严重的话,可以自己试着去解决一下!!如果比较严重的话,那么你可以先了解一下状况,也方便跟洗衣机维修师傅沟通!! |
