</p> 大家知道奥克斯挂机空调故障代码E4是什么意思吗?空调是许多家庭都会有的家用电器,就算我们不在昆明,照样也可以感受到四季如春!!在以前的时候,可是皇帝都无法享受这个特权哦!!现在基本上每家每户都能够享受到!虽然奥克斯空调也是非常出名的空调品牌,但是用的时间长了或者使用不当的话,都会出现故障!今天小万就来跟大家分享一下奥克斯空调故障代码E4的含义!!
一、空调故障代码E4
1、含义
奥克斯挂机空调故障代码为E4是:室内机风机或者内外机通讯故障。
2、原因
(1)空调外机散热片上积满油污及灰尘引起的故障。
(2)外界空气不能充分与散热器进行热交换, 冷凝器温度太高冷凝不良, 最后导致该故障的发生。
3、解决办法
(1)看主板电容是否短路,再看风机电机是否停转。
(2)假如都没问题,就看一下是不是线路出现问题了。
(3)如果仍不能解决问题,建议与产品售后取得联系,进行专业的维修。
二、奥克斯空调故障代码大全
1、E1 室温传感器 。
2、E2 室外管温传感器 。
3、E3 室内管温 。
4、E4 内外通讯、PG 转速异常 。
5、E5 压缩机过载,低压保护 。
6、E6 三相保护 。
7、E7 室外过流 。
8、E8 压缩机排气传感器 。
9、E9 压缩机排气温度 。
三、家用空调器常见故障的判断基本方法
1、看
仔细观察空调器各部件的工作情况,重点观察制冷系统、电气系统、风系统三部分。
2、听
通电开机细听空调器压缩机运转声音是否正常,有无异常声音,风扇运转有无杂音,噪音是否过大等。
3、摸
用手摸空调器有关部位感受其冷热、振颤等情况,有助于判断故障性质与部位。
4、测
为了准确判断故障的性质与部位,常常要用仪器、仪表检查测量空调器的性能参数和状态。
5、析
空调器各部分之间是彼此联系、互相影响的,一种故障现象可能有多种原因,而一种原因也可能产生多种故障。
上文便是关于奥克斯挂机空调故障代码E4是什么的分享啦!E4一般代表室内机风机或者内外机通讯出现故障!!另外小万还给大家分享了奥克斯空调故障代码大全以及空调故障判断方法!!以后碰到空调故障可以自己进行初步分析啦!! |
