</p> 大家知道大金空调维修方法是什么吗?每年一到夏天的时候,空调是咱们安然无恙度过整个夏天的最大帮手。夸张一点说,夏天咱们这条命都是空调给的!虽然空调一般都非常的兢兢业业的为咱们工作,给咱们创造一个良好的学习工作休息环境,但是空调人家也会累呀,工作久了出现这样那样的小毛病也是非常正常的!今天小万就来跟大家分享一下大金空调维修方法!
大金空调维修方法分析
一、A6 室内机:风扇马达(MIF)堵转,过载
故障分析:
1、风扇马达堵转 。
2. 风扇马达和PC板的接线断开或错误连接。
故障检修:
1.先检查风扇马达接出的配线是否牢牢连接在室内机PC板上的接插件,如果松动,则重新连接配线,然后再次开启。
2.正常的话,再检查室内机PC板和风扇马达间的配线是否断开,是,连接配线,然后再次开启。
3.如果配线断开,看下风扇是否运行,如果运行,需更换室内机PC板,如果风扇不运行,则需要更换风扇马达。
二、AF 室内机:排水水位超限
故障分析:
1. 排水管不良(向上倾斜等) 。
2. 室内机PC板不良。
故障检修:
首先查看排水管是否有一定的坡度,下水顺畅,如果没有,更改水管。
2.下水管没有问题,更换室内机PC板。
3.注意:如果内机带有加湿器的话,查看加湿器有无泄露。
三、AJ 室内机:容量确定装置故障
故障分析:
1. 忘记安装容量设定转接器。
2. 室内机PC板不良。
故障检修:
1.检查室内机PC板是否更换为备用PC板,否,则更换室内机PC板。
2.是,则要查看更换PC板时是否安装了容量适配器?如果是,更换室内机PC板;否,则要安装容量适配器。
四、C4 室内机:液管侧热敏电阻(R2T)故障
故障分析:
液管测热敏电阻(R2T)不良。
五、、 室内机PC板不良
故障检修:
1.从室内机PC板上拆下热敏电阻,然后重新插入,测量热敏电阻是否正常。
2.是,说明热敏电阻正常,是接触不良导致故障。
3.如果热敏电阻不正常,用万用表测量电阻范围是否在5千欧至90千欧。
4.如果不在范围内,则更换热敏电阻(R2T);电阻正常,室内机PC板坏,建议更换。
六、CJ 室内机:遥控器中的温控传感器故障
故障分析:
1. 遥控器热敏电阻不良。
2. 遥控器PC板不良。
故障检修:
1.首先清楚故障代码记录。(在检查模式下时,按住开启/关闭按钮5秒或以上),查看遥控器上是否显示CJ。
2.如果是,更换遥控器;如果不是,说明是外部因素。
上文便是关于大金空调维修方法的分析啦!!主要讲述了六种常见故障,大家可以看看自己家里面的大金空调故障是什么!然后按照文章说的维修方法来做就好啦!! |
