查看: 1936|回复: 0
[分享] 容声电磁炉故障代码含义,分享容声电磁炉故障维修方法
19 小时
发表于 2019-4-5 08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  容声电磁炉,这个大家应该都知道吧,我们使用电磁炉是非常多的,所以品牌也多,当容声电磁炉出现故障的时候,大家是怎么解决的?其实容声电磁炉出现故障的时候跟洗衣机等是一样的,首先就是会有一些故障代码显示,解决问题之前先要了解清楚这些代码的含义。那么容声电磁炉故障代码都有什么含义,应该怎么解决?我们来看下文的介绍。
容声电磁炉故障代码E0:不检锅
检测方法:
  1、线盘锅底检测电阻和IGBT温度检测电阻损坏
  2、主板底部某焊点虚焊
  3、300V 滤波电容不良造成主电压过低而使同步电路检测到的电压不正常。
  4、同步电路的大功率电阻损坏或变质(330K 470K或820K电阻)导致检测电路不正常
  5、PWM 脉冲信号失常而不检锅。重点检查同步电路(LM339的⑥⑦脚外围元件,如:绦纶电容(2A222J))、PWM驱动脉冲回路(R12至IGBT控制极之间,特别注意C9、C10)
  6、长排线发霉,锈,都会引起接触不好,也都会引起不检锅。
  7、微处理器MCU损坏,
容声电磁炉故障代码E1:电压低
检测方法:
  引起这种情况的原因很多,先查散热风机运转良好,再检测IGBT管的热敏电阻及线圈盘中间热敏电阻是否正常,再查查几个大的功率大电阻(如820K等电阻)是否变值,4uF~5uF电容变值也可能会引起这种情况,最好更换掉。如果你对电磁炉的工作原理不熟悉,是在保修期内的就送保修,过了保修期的,最好送到维修处维修,自己是较难处理的。
容声电磁炉故障代码E2:电压高
检测方法:
  拆机检测+300v+18v+5v一切正常,测CPU10脚输入电压检测端3v不正常,正常电压2.2v,此路电压是通过R2,R3与R16对地分压取得2.2V检测电压,检测33 0k820k20k取样电阻一切正常,遇到难题了这多出1v电压是哪里来的,把+300v电容4.7uf/450v焊下测量不坏,这时通电奇怪E2故障不再出现,把电源输入查遍没发现故障因为此电磁炉电源部分和大功率全桥共地,查全桥1脚2脚就是+端和交流输入端有300K漏电,换上故障修复。
容声电磁炉故障代码E3: 住传感器开路或短路
检测方法:
  1、通风不良(风扇不运转,进 出口有异物或堵死,离墙低于15CM)
  2、元器件短路造成机内温度过高
  3、持续加热,一直没停止,不能及时加热
  4、线盘NTC缺导热硅子(抹以点就行)
容声电磁炉故障代码E4: IGBT过热保护
检修方法:
  1、拆下电路板,上电,检测主控IC(U4)的第16脚电压是否为为2.52V。
  2、如果电压正常楷而故障没有排除,则说明主控IC本身损坏。
  3、更换主控上电试机,故障排除。
  4、如果第一步中测量到的电压不正常的,用万用表检查D1,D2,R11、R226,Z2,C203是否正常炕上述元器件只要其中一个出现问题就会引起电压保护电路动作,把损坏的元器件拆下来,换好的同规格的元器件,上电开机正常楷故障排除。
  5、如果以上的元器件没有问题,这时可以确认是主IC损坏,更换后故障可排除。
容声电磁炉故障代码E5:炉盘过热保护
检测方法:
 1、检查热敏电阻有无损坏。
 2、检查滤波电容,振谐电容是否损坏或变质。
 3、检查大功率电阻有无损坏或变质。
 4、检查IGBT有无损坏。
 5、检查5V,18V是否正常。
 6、检查四电压比较器LM339有无损坏。
  以上,开关电源我介绍6种容声电磁炉故障代码,相应的修复方案也简单介绍了,大家都知道了吗?如果有不清楚也没关系,电磁炉维修也不是那么简单的,多到论坛来学习学习就会了。
GMT+8, 2024-5-13 00:30
