查看: 614|回复: 0
电视开不了机的原因分析
19 小时
发表于 2019-4-5 07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
   现在,电视机对于每一个家庭来说都是必不可少的吧,没有电视机就感觉缺了点什么,有了电视机,没事的时候还可以解解闷。但是我们也知道,电视机也会出现故障,电视开不了机就是比较常见的故障,这时候大家是怎么处理的呢?根据有经验的人士讲解,我们可以参考下文来解决这种现象。
电视开不了机—灯闪黑屏
  1、液晶电视内部的屏驱动电路有虚焊造成的故障。
  2、电源本身有问题,造成电源不能启动。
  3、电视机里的AD板上控制高压板开关部分电路被烧坏了。
  4、电视机屏的背光坏了或其他特殊情况。
  5、首先可能是因为电源电路不正常引起,表现为按面板时按键无任何反应,指示灯也不亮。一种可能是电源电路输入级出现了问题;另一种可能就是5V的负载加重了。
  6、机顶盒没有开启,导致电视没有图像输出。
  7、电视切换的信号源跟机顶盒输出的视频信号不一致。
电视开不了机—灯闪不能开机
CPU总线工作不正常或开机程序IC(BIOS)不良,"BIOS"IC和CPU之间接触不良。
  1、温度高:我们在客户家见到的机器不外乎墙挂和座架式两种摆放方式,但以我个人观察,相同机型和购买时间相同的机器,挂墙的机器比座式的故障几率大,而且相同故障也早出1-2年,这样看来,是和温度有关的,这种情况下,我修过的机器会装两个电脑风扇,以保证在保修期内不会因温度高而返修。
  2、抗腐蚀性:除了上面说的歌厅,靠近厨房的机器比其他的机器故障率大,而且它们的毛病都来源于接插件之间的金属表面的腐蚀,甚至还会导致双面板的铜眼腐蚀,产生这种现象的源头当然是空气质量问题了,对于这种情况的维修,本人采用用导热硅脂密封又不影响散热的方法当然接插件的金属要用橡皮搽搽干净。
  3、几乎所有的屏都会出现黑带,亮线的问题,修这个故障第一要有维修条件,维修完成后尽量用导热硅脂涂多点在COF的模组IC上因为这个问题也是温度引起。
  根据以上的介绍,大家都清楚了吗,电视开不了机怎么解决?虽然说电视机不是小型电器,但是有些问题我们也可以自己动手检查看看,说不定自己就可以解决呢!
GMT+8, 2024-5-20 07:44
