海尔变频空调维修技术与故障代码处理 一、常见电路故障检修及检测 (1)通讯故障 A.现象:见“报警显示”。 B. 检测:用万用表交流电压250V档测试,在零线(白线)与信号线间如果电压来回变化,且室内机通讯指示灯持续闪烁,则表明通讯正常,否则故障。 C.修复方案: 检查通讯线是否接触良好;电源线是否接触良好;零线、火线是否反相。 检查电路板是否损坏。 如果室内机通讯指示灯“闪”、“亮”循环,表示室外基板坏。 如果室内机通讯指示灯常亮,表示室内基板坏。 (2)传感器(热敏电阻)故障 A.现象:见“报警显示”。 B. 检查: 传感器是否有脱、短、断线现象。 对照阻值表看传感器阻值是否准确。 C. 修复方案:换传感受器或电脑板。 (3)功率模块故障检测 A.现象:不开机,PTC发热,或出现故障显示。 B.检查: 用万用表二极管档测量“-”极(对应红表笔)与“U、V、W”极间(或“U、V、W”与“+”极间)正向电阻大约为380Ω且其反向不导通,否则功率模块故障。 用万用表交流电压档测量其任意两相间电压在0V到16V之间并且相等,否则功率模块坏。 检查功率模块与室外基板连线是否接触不良。 C.修复方案:更换功率模块。 D.功率模块滤波后的直流电变成频率可变的驱动直流压缩机的三相电,其任意两相同的电压为0V到160V之间并且相等。 (4)PTC故障检测 A.现象:容易跳闸 B.检查:用万用表测量其电阻值,在环境温度25摄氏度时,其阻约为30至50欧姆。 C.修复方案:更换PTC。 D.PTC的作用:电解电容充电时防止电流过大。 (5)电解电容故障检测 A.现象:空调不开机 B.检查:电阻应为无穷大(用指针式万用表电阻10K档测量时先是指针指到0,然后慢慢加到无穷大,否则损坏)。 A.修复方案:换电容。 B.电解电容作用:用于将不规则的直流电滤成平滑的直流电。 (6)整流桥故障检测 A.现象:空调不开机,PTC发热。 B.检查:用万用表二极管档在其“交流端”(对应红表笔)与“正极”间或“负极”(对应红有笔)到“交流端“有大约500欧姆的正向电阻,且反向不导通,否则整流桥损坏。 C.换整流桥。 (7)四通阀故障检测 A.现象:空调不制热。 B.检查:制热时是否有四通阀转换的声音,检查四通阀线圈的电阻值(20℃时约25Ω) C.修复方案:更换四通阀线圈。 (8)压机故障检测 A.现象:压缩机与风机启动、停止5-6次,报警。 B.检查: 拔下U-V-W的导线,测量三相间电压,若三相间的电压相同(AC0-160V),则压缩机出现故障。 与压机相连的U-V-W导线及信号反馈线是否误配。 检查室外基板上的接插件是否脱落或松动。 C.修复方案:更换压缩机。 (9)室内机E2PRDM故障 A.现象:出现风机不吹风,导板不归位或报警。 B.检查:E2PRDM(室内)是否松动或损坏。 C.修复方案:更换E2PRDM。 二、强制运行方法 1.应急运转 (1)按住5秒内,蜂鸣器响2声,开始应急运转,室内温度不到23度时,为应急制热运转,室温为23度以上时,为应急制冷运转。 (2)停止中,连续按5秒以上10秒以下时,蜂鸣器响2声,开始试运转。运转频率58HZ,30分钟后停止。室内风机为高速,关机退出试运转。 (3)停止中,连续按10秒以上15秒以下时,蜂鸣器响3声,开始故障表示方式,显示上次故障,无故障显示室内综合温度。 2.额定运转 (1)制热额定运转时,设定温度30度连续运转,高速,5秒内连续按健康键(某些机型按风向键)5次。 (2)制冷额定运转时,设定温度16度,连续运转,高速,5秒内连续按健康键(某些机型按风向键)5次。
三、分体变频机维修故障代码汇编
1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/ABPF、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/ABPF、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/ABPF、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP 室内机显示灯 | | | | | | | | | | | | | | 闪 | | | | | | | | | | | | | | | | | 室外环境温度传感器 | | | | | | 检查室外机控制基板的警报确认灯(黄),通过闪烁的次数确定哪个热敏电阻不良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. 高负荷强制运转 2. 电源电压太低 3. 短路循环 4. 控制基板或压缩机功率模快 5. 压缩机抱轴 | 1. 安装情况、风机转动检查 2. 检查电源电压 3. 室内外机是否短路循环,过填充吗? 4. 检查零件是否破损,接触不良,拔下功率模块的UVW的导线,测量三相间的电压是否相等 | | | | | 1.DC电流检知 2.过电流保护动作 3.功率模块温度过高保护 4.功率模块低电压检知 | | | | 闪 | | | | | | | 闪 | | | 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小 | 1. 过滤网堵塞 2. 热敏电阻异常 3. 室内机控制基板 4. 室内风机 | 1.目视 2.检查电阻值 3.内板的室内风机端子处无电压 4.检查零件是否破损、接触不良 | | 闪 | | | | | | | 亮 | | | | | | | 灭 | | | | | 1. 检查误配线、接触不良 2. 室外机附近有高频率机器 | | 灭 | | | | | 1. 检查泄露点(用试运转或应急运转固定压机频率数测定压力,根据压力判断) 2. 检查电阻值 | | 灭 | | | | | 1. 检查专用回路,配线粗度 2. 再运转以确认动作 | | 灭 | | | | | | | | | | | | | | | | 闪 | | | | |
2、 KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF 序号 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. 制冷剂泄露 2. 压机温度传感器 3. 连机管被压扁 | | | | 1. 制冷剂充填过多 2. 电源电压低 3. 电流传感器电路 | | | | 1. 传感器 2. 传感器插座接触不良 3. 传感器电路 | | | | | | | | | | | | | | | | 1. 室外风机 2. 室外热交换器太脏 3. 室外热交传感器 4. 传感器电路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. 室内风机风量小 2. 过滤网堵塞 3. 室内热交传感器 4. 传感器电路 | | | | 1. 室内外温度低 2. 室内风机风量小 3. 传感器电路 | | | | | | | | 1. 通讯回路接线 2. 电脑板故障 3. 外界电磁干扰 | | | | | | | | |
