彩电系电子产品之一,使用日久,常出现这样那样问题,这里结合实践经验,介绍有关电源故障的排除过程如下,供参考: 例1、一台创新牌37L175W型(8TTN机芯) 故障现象:不能开机。 检修过程:据此,先由表及里,直观查(即一看、二听、三嗅,四摸),先看输入电源线无异常现象。再开机盖,静态检查电源保险丝未断,又查可疑部件也未见异常。仔细观察相关元件无爆裂、变色,接插件无松动脱落、焊点无开焊和触碰,电路板无异常变形,铜箔也无断裂等现象,故而开机再检查。开机指示灯亮,但屏不亮,听机内无异常声响,如噼叭打火声、电源内吱吱声、行频叫声、打呃声等。嗅无焦糊味、臭氧味等。又小心触摸相关可疑元件温升无异常,如电源开关管(场效应管)、电源滤波电容、全桥整流、限流电阻等无发热烫手之感,至此,未发现故障部位,甚至故障元件。继而,用电压测量法,直接检查电源板,发现无24V输出,测待机脚为高电平,属正常开机状态,但是无24V电压,说明问题出在电源板上。试代换电源板后故障排除。 例2、一台康佳牌LC32HS62B机型 故障现象:时而正常,时而不正常,有时在收看过程突然停机。 检修过程:据此现象分析怀疑电路中有假焊、虚焊、接触不良存在。先直观检查,在故障出现时,发现红色指示未亮,说明电源无电压输出,故障在电源电路。遂开机壳,静态下直观检查,观察电源电路中的易损部件(桥堆DB901—RS1005、PFC开关管、电源保险管、压敏电阻、滤波电容等)未见虚接、开裂现象。仔细观查电路焊点,也未发现异常。继而,再给电路通电,采用敲击法,有意轻轻敲打电路板,未出现故障。电压测量,测得12.2V输出电压为0V,显然电源确实没有工作。再测PFC电路(功率因数校正电路)输出电压也为0V,而输入整流滤波输出端有正常300V左右的电压,说明故障在PFC储能电感LF901、PFC整流二极管DF903、限流电阻RT901、PFC开关管QF901(FQPF15N50)、PFC滤波电容等。故而静态下,仔细用放大镜一一观察,偶然发现RT901的左焊盘有局部微裂纹,重补焊后,故障排除,机器恢复正常。 例3、一台长虹牌SF25366型彩电 故障现象:据用户反映,此机使用过程一直正常收看,一天突然开不了机。 检修过程:打开后盖,静态下,首先目测电路板上是否有虚焊、开路、烧损元件。经仔细检查易损部件,未发现异常现象。开机观察电源指示灯不亮,继而重点检查电源电路。该机电源主要由电源厚膜块FSCQ1265RT及相关部件组成。再动手摸可疑二极管、电阻、电容,无异常发热。再往前检查,结果发现一只蓝色的陶瓷电容上部微开裂,标号为C821(1nF/2KV)。焊下一端,用万用表Rx1KΩ挡测量,有24KΩ的漏电电阻。试更换同型号的陶瓷电容后开机故障排除。 例4、一台康佳牌LED32F3300型液晶彩电 故障现象:用户反映为使用过程,开机困难,偶尔能开机,但没有规律。 检修过程:该机采用了35017303型三合一主板,将开关电源、背光灯供电电路和信号处理电路集成在同一块电路板上。据故障现象发现,能开机时一切正常,关机一段时间后又不能开机,估计是电源电路中有元器件接触不良或某元件热温定性能差,造成开关电源在内环境温差状态下不能正常工作。开机壳,静态下,仔细观察相关可疑元器件无接触不良现象。详细对温度敏感的电容、三极管等器件进行检查,未见异常。最后,又对开关电源控制芯片NW907(FAN6755)相关脚重焊后,结果故障排除。 例5、一台F2109A型彩电(康佳A系列) 故障现象:电源指示灯不亮,反复试验也不能开机。 检修过程:据此现象,显然应重点检查开关电源电路相关元件。开机盖后,先直观检查,电源保险丝未断,查开关管、整流二极管也未见异常。继而,通电检测电源,测得+B电压输出为0V,但整流300V正常。再查以厚膜集成块N901(TDA4605)为核心构成的电源电路。测其关键脚电压,发现?讀?訛脚(过零控制端)为0V,正常值为0.4V。TDA4605的?讀?訛脚为连续脉冲输入端,取自开关变压器初级的副线圈,当无脉冲输入或脉冲幅度过小时,经内部电路检测后停止8脚的激励脉冲输出,开关管停止工作。故此,仔细检查8脚外围相关元件,发现一只电容C914(3.9nF)边缘微裂纹。焊下测量,果然已击穿。换新后故障排除。 例6、一台长虹牌LT2712型液晶彩电 故障现象:开机三无,指示灯灭。 检修过程:据维修实践,首先检测电源电路,测量开关电源无输出,查得熔丝管F801已熔断,据此说明,开关电源有严重的短路元件。测量C811滤波电容两端正反充电电阻正常,判断故障在市电输入交流抗干扰电路及整流、滤波电路相关元件有问题。继而,详细查全桥整流BD801,测量发现其中有一只二极管内部击穿短路。更换整流桥堆BD801和熔丝管F801后,开机故障排除。 例7、一台熊猫牌C74P2M机芯彩电 故障现象:接通电源后无光栅,无伴音,面板上的待机指示灯不亮。 检修过程:据此现象,打开机壳观察,电源交流保险丝发现已熔断发黑,再结合副电源指示灯不亮这一特征,判断此机型的整流电路有短路元件。继而静态下在线测量可疑部件,开关电源管V904(2SC35520)其c-e极(集电极与发射极)无短路现象,说明故障在整流滤波电路。再仔细检查,发现在整流二极管并联的一只电容C1804顶端略有局部发黑。将其拆下测量已严重漏电。试选用一只优质4700PF/1KV电容,代换C1804后,通电试机,彩电正常,故障排除。 例8、一台有厚膜电路STR—S741的索尼KV2984MT彩电 故障现象:一接通交流电源就立即熔断熔丝。 检修过程:根据故障现象分析,因刚开机就烧熔丝,说明机内有严重的过流元件。拆开机壳检测,用万用表电阻挡测其整流输出端无短路现象,但测得整流桥堆D601两只二极管内部击穿。因检测整流输出无短路现象,可以认为开关电源部分完好。经测量R604(5.6Ω/7W)电阻没有坏,证明IC601(STR—S741)的开关管并没有击穿,烧熔丝之因是桥堆击穿形成的交流短路。试更换两只二极管后,用调压器将市电降低至190V,开机一切完好,再接通市电试机,故障排除。 例9、一台长虹牌等离子电视机(型号:3D50A3700LD) 故障现象:用户反映开机困难,有时偶尔开机。 修理过程:据此,检查遥控器正常。再测主板开机信号也正常,故此判定电源故障。静态下,仔细直观检查开机电路相关元件,未见接触不良,焊点微裂等异常现。又通电对其电源板可疑元件电吹风加热,机子偶尔启动。只需要开2次就可以了。细观查相关元件,发现C328有细微裂纹,焊下测量已严重漏电,将其更换后,故障排除。 例10、一台TCL王牌L37E77F型液晶彩电 故障现象:通电后不能开机,且待机指示灯不亮。 检修过程:据此分析判断,由于连待机指示灯也不亮,说明市电输入或整流滤波电路或待机电源电路存在故障。此时用电压测量法,开机盖经查,电源板上的市电滤波电容两端+300V电压正常。接着查待机电源,发现没有+5VSTB待机电压输出,显然,故障在待机电路。因而首先重点检查待机电源中的电源控制芯片IC1(VIPer22A)5,6,7,8脚(电源启动端,兼内部电源场效应开管漏极),测得电压为0.1V,异常,而正常为+300V。顺线路仔细检查电源启动电路相关可疑元器件,发现一只贴片电阻RB3(2.7Ω)内部开路。更换同规格新电阻后开机,故障排除。 例11、一台飞利浦29PT448A型彩电 故障现象:开机后面板上的电源指示灯发亮,但既无光栅,也无伴音。 检修过程:该机电源主要由厚膜电路MC44603P组成的串联型他激式开关电路组成。打开机壳,检测电路板+B电压为0V,正常时应为140V左右。测其P2端子电压为11.35V,正常为13V。P4端子电压为4.55V,正常值为5V。据实践得知,由于+B电压明显异常,因此从+B电压形成电路查起。采用开路法,随将电感L5551断开,再测P1端仍为0V,说明+B电压的负载无问题,故障在开关电源本身。故此,经反复仔细检查,发现L5550保险管内部开路所致。故而应急处理,试用一只1.5A保险管临时代换L5550后,并焊好电感L5551一端,试通电,+B140V电压恢复正常,故障排除。 例12、一台旧松下牌TC—25GF0R彩电 故障现象:图像上下抖动且有局部干扰线。 检修过程:据实践与现象分析判断,重点怀疑是开关电源供电不足造成的。故此静态下,仔细观察相关可疑部件,偶尔发现一只滤波电容其顶部已变色,怀疑有问题。将其焊下,测量果然无充放电现象,其内部电解液干涸已完全失效。该电容位号:C603,容量:2.2uF/250V。仔细观察该电容,发现由于紧靠FBT散热片长期受内环境高温烘烤而损坏所致。更换新同规格电容并安装在远离散热片后故障消除,恢复正常收看。
