查看: 2634|回复: 6
[分享] 波轮洗衣机离合器常见故障
3207 小时
发表于 2019-3-15 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器故障导致洗衣机不脱水故障检修
     1、离合器没有转换为脱水状态,即棘爪没有脱离棘轮。排水电磁铁故障和刹车带磨损后都可使棘爪不能脱离棘轮。
     2、方丝离合弹簧断裂或因大皮带轮紧固螺母松动使方丝离合弹簧有一、二圈嵌入离合套和外套轴的间隙中而损坏。
     3、离合套或方丝离合弹簧因磨损而使他们之间配合变松,如桶内无脱水物,用手转动离合器皮带轮时,内桶能转动,而装入脱水物或世纪脱水时,皮带轮转而内桶却不动,可判断离合套和方丝离合弹簧配合松、可视二者的磨损状况更换磨损重者。
     4、因轴承破裂损坏、锈蚀、缺油使脱水轴不能转动,需更换轴承。
     5、因某种原因使刹车带没有放松。
小天鹅洗衣机如何更换离合器?
1、 更换离合器比较麻烦,首先旋出固定面架的螺钉,并拆下固定外桶圈的四枚螺钉取下外桶圈;
    2、 旋出波轮螺钉取出波轮,然后用专用套筒旋出固定内桶的大螺母(Q818、Q828机型内桶用四个M6螺栓固定)并取出内桶;
    3、 在地上先铺上一块软布把洗衣机侧倒,用套筒旋出两枚固定离合器上的保护架的螺栓,取下保护架;
    4、 用套筒旋出固定离合器的四螺栓,拿下皮带,最后取出离合器,换上新的离合器;
    5、 按原先步骤进行组装。
教您如何拆装离合器:
如果判断减速离合器坏了,就要更换新的减速离合器。首先需要将坏的减速离合器拆下,其方法如下:
(1)用螺丝刀旋下控制座的紧固螺钉,拆移控制座,此时应注意不要硬拉与水位开关相连的处于洗衣机后面的气压管;
(2)用螺丝刀旋下盛水桶固定圈上的紧固螺钉,拆下盛水桶固定圈;
(3)再用螺丝刀旋下波轮螺钉,拆出波轮,拿出波轮下的方芯垫片,这时就能看到洗涤脱水桶下面的固定座及其上面的脱水轴螺母,然后用专用工具或扳手把脱水轴螺母旋下,再拿出减速离合器脱水轴上的垫套,拆出、洗涤脱水桶,接着拿出套在脱水轴上的垫片;
(4)把洗衣机向前倾倒,使其正面朝下放置,就能看到洗衣机下部的结构,用套筒或小扳手旋下固定架上的紧因螺钉,拆下固定架,接着卸下三角皮带,再用套筒或小扳手旋下在托板上紧固减速离合器的紧固螺钉,这样,就可以拆下减速离合器了。
      换减速离合器顺序与拆卸减速离合器顺序相反。即先把新换的减速离合器用紧固螺钉紧固在托板上,接着装上三角皮带、固定架,把洗衣机竖起,在减速离合器脱水轴上装好垫片,再装洗涤脱水桶、垫套、紧固脱水轴螺母,装好方芯垫片、波轮,然后用波轮螺钉紧固波轮,最后装好盛水桶固定圈与控制座即可。
小天鹅洗全自动洗衣机的换减速离合器的更换方法
全自动洗衣机的换减速离合器的更换方法     如果判断减速离合器坏了,就要更换新的减速离合器。首先需要将坏的减速离合器拆下,其方法如下:
(1)用螺丝刀旋下控制座的紧固螺钉,拆移控制座,此时应注意不要硬拉与水位开关相连的处于洗衣机后面的气压管;(2)用螺丝刀旋下盛水桶固定圈上的紧固螺钉,拆下盛水桶固定圈;(3)再用螺丝刀旋下波轮螺钉,拆出波轮,拿出波轮下的方芯垫片,这时就能看到洗涤脱水桶下面的固定座及其上面的脱水轴螺母,然后用专用工具或扳手把脱水轴螺母旋下,再拿出减速离合器脱水轴上的垫套,拆出、洗涤脱水桶,接着拿出套在脱水轴上的垫片;(4)把洗衣机向前倾倒,使其正面朝下放置,就能看到洗衣机下部的结构,用套筒或小扳手旋下固定架上的紧因螺钉,拆下固定架,接着卸下三角皮带,再用套筒或小扳手旋下在托板上紧固减速离合器的紧固螺钉,这样,就可以拆下减速离合器了。
小天鹅洗衣机离合器小油封、离合簧、滚珠轴承更换方法
更换离合器的小部件
一、更换小油封
   拆卸步骤
   1,卸下波轮。
   2,用改锥取出装在离合器洗涤轴与脱水轴之间的毡圈及小油封。
   3,在脱水轴内孔滴入少许润滑油。
   4,压入新的小油封。
  装配注意事项:
  1,新换的小油封要压平。
  2,小油封不应随洗涤轴一起旋转,如发现二者一起旋转应重新装配,否则会发生漏水现象。
  3,小油封的损坏往往早成漏水而使离合套扭簧或脱水轴锈蚀,发现该种情况,应除锈后在零部件表面涂上一层润滑脂。
二、更换离合簧
    离合簧装在离合器皮带轮上部的棘轮孔内。
    拆卸步骤:
    1,卸下三角皮带。
    2,松开离合器皮带轮的固定螺钉,卸下皮带轮及垫片。
    3,一只手握住外轴,另一手逆时针拨动棘轮松开离合簧,并将离合簧取出。
    装配步骤:
    1,清洗或砂光离合套上的脏污和锈蚀,并涂少许黄油。
    2,将离合簧外翘端头对准棘轮内外槽,装入棘轮。
    3,将棘轮和离合簧一起顺时针旋入离合套并使棘轮端面与外轴端面靠合。
    4,调整好棘爪的位置。
    拆装时的注意事项:
    如发现离合簧失效或离合套表面严重磨损或锈蚀,应予更换。
三、更换滚珠轴承
     洗衣机所使用的轴承均为含油轴承。
     更换步骤:
     1,用拉马或铜棒拆下旧轴承。
     2,用铜棒打入新轴承。
     更换时的注意事项:使用铜棒拆装轴承方法虽简单,但对铜棒尺寸有一定要求,拆装时均应小心,以免损坏轴承。
584 小时
发表于 2019-3-15 17:20 | 显示全部楼层
712 小时
发表于 2019-3-17 12:17 | 显示全部楼层
谢谢.............................
发表于 2021-4-5 17:19 | 显示全部楼层
谢谢分享资料和维修经验,楼主辛苦了!
42 小时
发表于 2022-4-6 08:12 | 显示全部楼层
谢谢分享资料和维修经验,楼主辛苦了!
发表于 2022-4-6 13:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!
42 小时
发表于 2022-6-13 21:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-27 07:03
