前几日给一个孕婴店维修一台海信三匹吸顶机空调,故障是一通电指示灯就一直闪烁,内机两个传感器,外机三个传感器测量都正常,一时还找不到故障点,估计是内机主板的故障,申请原装板子估计得等几天,大冬天的孕婴店游泳馆可不能没有空调,那就没法经营了,
老板催的急啊,赶紧找了一张天花机改装板过来,刷刷的把内外机主板拆掉,外机风扇接到压缩机继电器上,外机引出线加地线一共才4根线,没办法了,把地线改成了四通阀的线,原信号线改成继电器压缩机控制线,内机主板相关的线路一一改好电加热也用原机的继电器,由于内机水位开关的插头找不到合适的,想到大冬天反正不排水,就不接算了,到了明年夏天漏水了再来修还可以再赚一笔!
全部接好之后开机一会儿压缩机就工作了,很快就吹热风了,心里一阵高兴以为就要收工了,谁知道等一会儿听见继电器响了一下,很快就吹冷风,然后内机风扇停止,去外机一看压缩机停止了,温度没有到肯定不会停机的,关电重新开,压缩机有可以工作了,很快内机又吹热风了,大概等个7.8分钟之后外机压缩机又停止了,真的是邪门!
分析:外机没有压力开机和传感器之类的,改装板主要是靠内机的的室温和管温控制压缩机的开停,外机一停止就是连风扇一起停的,说明不是压缩机和管道氟的问题,说明还是内机的原因,分布测量两个感温头都正常,用另一个新的5K感温头代替管温开机过几分钟仍然要停机,最后只能判断这套改装板有问题,重新去买配件那边拿一套来安装起,竟然故障依旧!
这样来回折腾已经搞了一天!由于外机放的很远,要转一大圈才能找到,没办法这样来回跑路好多次!
孕婴店那边可着急了,当天晚上想来想去最后想到还是应该是改装板有问题,原机的压缩机肯定没有问题,把改装的细节一一回放,突然想到那个水位开关不是没有接吗,难道冬天不用也有问题?
第二天急忙赶去,找个插头恢复水位开关检测,按照说明它原机的水位是常闭,把改装板上面的跳帽重新插回去,开机空调再也不停机!
后续分析:改装板虽然是大冬天制热内机水泵不需要工作,但是主板上的水位开关处于常开状态,电脑芯片以为需要排水了引起程序错乱导致压缩机频繁停机,真的是马虎不得啊,跑路几次路边广场停车都收了十几块的钱。。。。。。。。。。。
