木工雕刻机的步进电机和驱动器有时被电磁干扰不能正常工作 木工雕刻机作为高科技的自动化机械设备应用到各个行业和领域,给客户带来了更大的利润。但作为常年运行的机械设备,肯定会有一定的耗材和零配件的损耗,譬如说主轴电机、刀具、滑块等,就是木工雕刻机的主要耗材。所以,作为木工雕刻机的使用者,能更好的了解和掌握这些耗材的更换、维修方法是非常重要的。今天我们就介绍一下木工雕刻机主轴电机出现的问题及解决方法。 故障现象:木工雕刻机主轴电机突然停转,变频器显示ERR01;有时候电机通电伴有嗡嗡响声,但不转。 解决方法: 1.主轴电机到变频器三线电缆接插件脱离。解决方法:重插或重接好再试。 2.木工雕刻机主轴电机内引线开焊。确认方法:万用表量主轴电机插座三芯间电阻。解决方法:卸下插座,把开焊线重焊好。 3.主轴电机到变频器三线电缆断线。确认方法:万用表量电缆两端插头之间电阻。解决方法:把断线处接好或换线。 上述三步就是解决木工雕刻机主轴电机故障问题的主要方法。客户遇到主轴停转问题时,可以根据故障现象进行一一排除和解决。
