长虹液晶彩电HSU25D-2M8 210二合一电源板显示屏不亮的检修思路LED背光灯串全部不亮,主要检查供电、控制电路等共用电路,也不排除某个背光灯驱动电路短路击穿,造成共用的供电电路发生开路等故障。
显示屏始终不亮,伴音、遥控、面板按键控制均正常。此故障主要是LED背光灯电路未工作,需检测以下几个工作条件:
一是检测背光灯电路的35V、12.3V供电是否正常,不正常,首先检测确定开关电源有无故障;如果开关电源输出电压正常,但U1的⑨脚无供电输入,检查Q403、Q411组成的开/关机VIP控制电路。35V供电电压不正常,检查35V整流滤波电路。
二是测量CON201的PS-ON开/关机、BL-ON点灯控制电压是否为高电平,PWMDIM调光电压是否正常。不正常,检修主板控制系统相关电路,也可在CON201的⑧脚、⑨脚、⑩脚与①、②、③脚的12.3V电源供电之间接分压电阻进行分压,获取相应的点灯控制和亮度调整电压;正常,背光灯电路仍不工作,则是背光灯驱动控制和升压输出电路发生故障。通过测量U1的⑦脚是否有激励脉冲输出判断故障范围,无输出则是U1内部电路故障。有输出,升压输出电路仍不工作,则是升压输出电路发生故障,常见为储能电感L402内部绕组短路、升压开关管Q401击穿短路、输出滤波电容C401击穿或失效、续流管D401击穿短路等,通过测量电阻可快速判断故障所在。
长虹液晶彩电HSU25D-2M8 210二合一电源板背光灯一闪即灭的检修思路此种情况可能是触发了过压、过流保护电路,需检查过压、过流保护电路是否正常,故障出现时,一是测量输出电压
长虹液晶彩电HSU25D-2M8 210二合一电源板保险丝未断的检修思路如果测量保险丝F101未断,说明开关电源不存在严重短路故障,测量电源板有无35V和12.3V电压输出,如果始终无电压输出,主要是开关电源电路未工作,主要对以下电路进行检测。
(1)测量U101⑤脚有无启动电压,如无,检查⑤脚外部的启动电路和市电过低保护电路是否启动。
(2)测量U101⑥脚有无激励脉冲输出,无,故障在U101及其外部元件;有,则是MOSFET开关管Q201及其外部电路发生故障。
长虹液晶彩电HSU25D-2M8 210二合一电源板保险丝烧断的检修思路 出现此故障时测量保险丝F101是否熔断,如果已经熔断,说明开关电源存在严重短路故障,主要对以下电路进行检测。
(1)检测整流滤波D101~D104、C218、C212是否击穿漏电。
(2)检查电源开关管Q201是否击穿,如果击穿,进一步检查T101的①-③绕组并接尖峰吸收电路元件是否失效开路;检查U101的②脚外部稳压控制电路的N202、U302,检查U101的④脚外部过流检测电路的R213、C208和R208是否连带损坏。
(3)检查T101的次级整流滤波电路或负载电路是否发生严重短路故障。必要时断开输出连接器CON201,接假负载对电源电路输出电压进行测量,判断是负载电路故障还是电源电路故障
长虹液晶彩电HSU25D-2M8 210二合一电源板开/关机电路 此电源的开/关机控制电路只对LED驱动电路供电进行控制,由Q403和Q411为核心组成。开机时,主板送来PS-ON高电平,Q403导通,将Q411的b极电压拉低,Q411导通,开关电源产生的+12.3V电压经Q411输出VIR电压,为驱动控制电路U1供电,背光灯电路启动工作;待机时PS-ON变为低电平,Q403和Q411截止,切断驱动电路U1的VIR供电,背光灯电路停止工作。
长虹HSU25D-2M8 210二合一电源板的开关电源部分发生故障,主要引发开机黑屏,可通过观察待机指示灯是否点亮,测量关键的电压,解除保护的方法进行
维修。LED背光灯电路发生故障时,一是背光灯板不工作,所有的LED灯串均不点亮,引发有伴音无光栅的故障;二是背光灯串发生开路、短路故障,造成保护电路启动,引发背光灯亮后熄灭的故障。
长虹液晶彩电HSU25D-2M8 210二合一电源板电路结构该电源板由开关电源和LED背光灯驱动电路两部分组成,其中开关电源以驱动控制电路NCP1251ASN65T1G(U101)(实测电压见下表)、大功率MOSFET开关管Q201、变压器T101、稳压电路误差放大器U302(AZ431)、光祸N202(PS2561)为核心组成,通电后启动工作,一是产生35V整流电压,为LED背光灯升压电路供电;二是产生12.3V电压,为主板等负载电路供电,经开/关机电路控制后输出VIR电压,为背光灯驱动电路供电。LED背光灯电路由三部分电路组成,一是由AP3064(U1)为核心组成的升压和电流控制驱动电路;二是由储能电感L402、开关管Q401、续流管D401、滤波电容C401为核心组成的升压输出电路;三是由U1的①、13、14、16脚内部为核心组成的LED背光灯串电流控制电路。开关电源输出的+35V为升压输出电路供电,+12.3V经开/关机电路控制后输出VIR电压,为U1供电;遥控开机后主板送来的BL-ON点灯电压送到U1的⑤脚,亮度调整PWMDIM电压送到U1的12脚,背光灯电路启动工作,将+35V电压提升到75.6V左右,为LED背光灯串供电;同时LED灯串负极电流反馈到U1的①、13、14、16脚,由U1对LED背光灯串电流进行控制,确保LED背光源稳定。
图解长虹LS20A机芯液晶彩电主板维修JUC.7.820.00024641主板组件是长虹公司去年生产推出的派生机芯。由LS20机芯演变而来,多配LG屏使用。同样采用MSTAR公司生产的MST6M69L为主芯片,带多媒体功能。支持HDMI1.3、FHD屏120Hz。本机芯扭盖产品尺寸从32英寸4,英寸,常见机型有二LT32900、LT37900FDH、LT32876、LT37876FDH、LT40876FDH、LT47876FDH、LT42700(L06)、LT47700(L06)、LT32866R、LT37866R、ITV42866L03、ITV47866L03、LT37810FU、LT42810FU、LT47810FU等系列。配用的LG公司屏则带有OPC(智能光控)功能,这与普通屏的控制方式存在本质区别。智能光控则是通过信号处理板输出亮度控制信号到逻辑板,经逻辑板上的主芯片结合图像的亮度情况进行分析处理后,返一个亮度控制信号去控制逆变器的输出电压高低,从而达到控制亮度的目的。
