查看: 7572|回复: 21
[资料] 常见液晶屏屏体故障判断方法
449 小时
发表于 2018-10-28 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障一:此故障为屏线坏或配屏不对,导致花屏重影,故障出现不规律,热机或冷机,活动屏线可能故障更明显,主板大块或排阻虚焊也出此故障。
解决方案:
1、进工厂看屏参是否准确;
2、按压大块、排阻,是否正常。
3、更换屏线。
故障二:该故障一般为屏线坏屏线脏、逻辑板坏LG屏较多。
此故障一般为进液体腐蚀或逻辑板坏造成,遇到此故障需拆机检查是否进液体导致。(左侧密集竖线处可能腐蚀造成屏体断线,修复率低。)
解决方案:
1、更换屏线;
2、将逻辑板与屏之间软排线分别断开判断哪侧损坏。
故障三:中间有白色竖带(早期开机画面)或竖线(后期开机画面),竖带还走竖线变颜色;
故障分析:
  逻辑板坏,无VGH。正常电压为VGH:27V;  VGL:-6V
故障四:该故障热机坏,花屏、闪。
故障分析:
屏线坏,更换屏线。左侧为LVDS信号,损坏花屏;右侧为屏供电,损坏灰屏、闪。
故障五:该故障为左侧横线,热机从左向右慢慢灰屏。
故障分析:
此故障实为左侧PCB板G端腐蚀,需在用户家拆机当场检查是否腐蚀
故障六:现象为右侧满屏竖彩线。
故障分析:
液体腐蚀PCB板修复可能性大。
故障七:进液体无法修复故障常表现为竖线较密,比正常线粗,活动COF没有反应等,修复率会大大降低。
故障八:屏上有个亮点,从亮点出有竖线或横线,实为屏碎。
多为受外力碰撞引起
故障九:竖带的很有可能是腐蚀的,拆机检查E82/83,E600,E700/750/760较多
故障十:50E690U出现一下3种故障工程师可以自己在用户家直接修复,把机器从正面看左边8个COF全部撕掉,也就是撕掉没有灯条的那边的COF(热机5分钟用手摸屏体可以知道灯条在那边)或者断开法判断:断开驱动板排线可以知道是左边坏还是右边坏撕掉坏的那边COF
第一种现象:如图所示断开右边的驱动板线后左边画面正常,说明右边COF坏,也就是没灯条的那边COF坏了,把机器左边8个COF全部撕掉如图
以下3个故障50E690U的机器撕掉左边COF都能正常 20181028_195849_013.jpg 20181028_195849_014.jpg 20181028_195849_015.jpg 20181028_195849_016.jpg
注意:以上四种故障只限制于50E690U机器屏体。
故障十一:奇美屏V420DK1-LS1出现如下图故障同样可撕掉左侧COF,撕掉后在COF原位置涂抹蓝胶。 20181028_195849_017.jpg 20181028_195849_018.jpg 20181028_195849_019.jpg
故障十二:规则性圆圈为屏体正常漏液引起。 20181028_195849_020.jpg 20181028_195849_021.jpg
故障十三:边角漏液为屏体本身问题。
故障十四:屏幕中间半截竖线漏液如果屏是华星光电的为屏体正常漏液引起,其他型号屏体的外力可能性大。
故障十五:多条竖线,一般为腐蚀引起,且修复率较低。
313 小时
发表于 2018-10-28 20:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
62 小时
发表于 2018-10-29 10:12 | 显示全部楼层
谢谢“北网超级版主”分享好技术资料。
745 小时
发表于 2018-10-29 13:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
117 小时
发表于 2018-10-30 13:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主维修经验分享。
207 小时
发表于 2018-10-30 15:06 | 显示全部楼层
感谢分享
584 小时
发表于 2018-11-3 17:53 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢
553 小时
发表于 2018-11-4 17:03 | 显示全部楼层
系统全面  谢谢分享   学习了
55 小时
发表于 2018-11-4 19:53 | 显示全部楼层
谢谢分享 , 学习了。
11 小时
发表于 2018-11-5 10:14 | 显示全部楼层
谢谢分享   学习了
664 小时
发表于 2018-11-5 13:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享维修经验.
25 小时
发表于 2018-11-11 13:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主维修经验分享。谢谢楼主维修经验分享。谢谢楼主维修经验分享。谢谢楼主维修经验分享。谢谢楼主维修经验分享。谢谢楼主维修经验分享。谢谢楼主维修经验分享。谢谢楼主维修经验分享。
25 小时
发表于 2018-11-13 21:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
407 小时
发表于 2018-11-14 12:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主维修经验分享、、
53 小时
发表于 2019-1-10 15:05 | 显示全部楼层
路过学习一下,感谢分享!!!
98 小时
发表于 2019-1-11 11:59 | 显示全部楼层
谢谢分享好文章。
124 小时
发表于 2019-10-31 16:00 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验
803 小时
推广活动勋章
发表于 2019-11-1 14:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
647 小时
发表于 2019-12-10 20:20 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验
553 小时
发表于 2019-12-11 18:58 | 显示全部楼层
好东西  谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-5-10 20:48
