查看: 1594|回复: 5
[已经解决] 正确使用固态硬盘,延长使用寿命
3207 小时
发表于 2018-9-24 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在更换升级SSD后,有哪些设置或者平时使用习惯利于延长SSD寿命或者性能的发挥呢?
AHCI模式
       如今的新主板都支持AHCI,默认一般也都开启了AHCI读写模式。不过早期的主板一般设置为IDE模式,很多用户的操作系统是镜像Ghost而来,这会导致老旧的IDE读写模式系统无法在新AHCI主板平台上运行,这个时候可以将主板BIOS设置为IDE模式,启动进入系统,然后打开注册表,选择“HKEY_LOCAL_MACHINEsahci”路径,右键单击“名称”列中的“Start”,单击“修改”。接下来在“数值数据”框中,键入0,然后单击“确定”,保存退出。重启电脑,选择进入BIOS,将硬盘读写模式设置为AHCI,这样就可以在不用重装系统的前提下将操作系统切换至AHCI读写模式。
开启TRIM
       TRIM可以提高SSD的读写能力,减少延迟。安装完操作系统后,以管理员模式运行CMD,输入“fsutil behavior query DisableDeleteNotify”,如果返回值是0,则代表TRIM处于开启状态;反之如果返回值是1,则代表TRIM处于关闭状态。
       如果TRIM没有开启需要安装相应的主板芯片组驱动,然后再安装存储管理驱动程序,这样TRIM功能就会自动开启。
4K对齐
       随着硬盘容量以及容错能力和读写速度的提升,将原来的每个扇区512字节改为每个扇区4096个字节,即“4K扇区”。4K对齐就是符合4K扇区定义格式化过的硬盘,并且按照4K 扇区的规则写入数据。
       4k对齐不仅可以增加硬盘的读写速度、系统的启动时间、程序运行响应时间,还可以保护硬盘。HDD可以不用4K对齐,但SSD必须进行4K对齐,因为都是采用的4K扇区写入数据。
       如果SSD没有4K对齐,数据的写入点正好会介于在两个4K 扇区的之间,即使写入最小量的数据,也会使用到两个4K扇区的跨区读写,不但会极大的降低数据写入和读取速度,还会造成固态硬盘不必要的写入次数导致寿命下降
       新SSD安装原版操作系统,默认都会自动4K对齐,所以安装系统尽量选择Windows原装安装光盘或者制作可启动U盘,这样安装完系统后,4K就会自动对齐。
       在windows系统中,目前有两种办法可以识别SSD是否实现4K对齐。一是通过下载DiskGenius 4.6正式版及以上版本软件,可以实现一键分区与4K对齐。二是通过AS SSD Benchmark测试软件来查看固态硬盘是否已经实现4K对齐。只要显示的数字是4的倍数,并且判定为“OK”状态就表示4K对齐了。
关闭系统还原保护
       系统还原对于系统的保护作用非常明显,但系统创建还原点会大量进行数据的存储操作,影响到SSD或者TRIM的正常操作,进而影响SSD的读写能力。建议使用Ghost进行系统备份,减少系统创建还原点对系统的资源占用。
       关闭系统还原:右键单击我的电脑选择“属性”;选择“系统保护”;选定磁盘,点击“配置”选项;勾选“关闭系统保护”即可。
关闭磁盘整理计划
       SSD频繁的碎片整理会严重减少SSD的存储寿命,不过一般win7以上的系统都是默认关闭的。
关闭磁盘分页
       Windows会通过配置硬盘上的空间充当虚拟内存,现在一般都是标配8G内存,或者说牺牲SSD的空间换取系统内存缓冲性价比太低。
       具体操作流程:右键我的电脑,选择“属性”;选择“高级系统设置”;点击“性能”下的“设置”;选择“性能选项”卡的“高级”选项标签;点击“虚拟内存”下的“更改”;取消勾选“自动管理所有驱动器内存分页文件大小”;关闭所有内存分页,并且确定,退出即可。
预留20%磁盘空间
       这里说的磁盘预留20%的空间是反话,其实不用担心,SSD面市也有7、8年了,通过厂家在主控、闪存、固件等各方面的综合优化,即便是填满了绝大部分空间,读写性能也基本和空盘状态没什么明显区别。
313 小时
发表于 2018-9-24 19:59 | 显示全部楼层
谢谢管理员分享。
1624 小时
发表于 2018-9-24 20:24 | 显示全部楼层
水份太高,看不懂。
101 小时
发表于 2018-9-25 08:03 | 显示全部楼层
168 小时
发表于 2018-9-25 15:45 | 显示全部楼层
正好买了个固态硬盘,学习下。
4 小时
发表于 2018-10-21 20:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-14 20:37
