故障描述:开机灰屏(京东方屏),接入信号有伴音
常规检修过程: 拿到故障机后,拆机检查屏边板(逻辑板)几大电压,其数值如下:VIN 13.4V, VGH 0V,VON 0V, VOFF 0V, VCOM 3.2V, DVDD 3.3V国。根据经验判断,明显是DC-DC芯片MAX17126B工作异常。于是检查芯片周边电容,没发现短路,各组电压对电电阻也都正常,于是更换MAX17126B芯片,但还是一样不行。
灵光一闪,脑海中突然想起以前碰到过VOFF和VGH或VON之间漏电的例子,马上测量VOFF与VGH之间的阻值,结果正常。再测量VOFF与VON之间阻值,只有35欧,明显是有短路。为了区分是屏短路还是芯片短路,便把MAX17126B拆下后再测量,结果还是35欧,说明故障点是在屏上。
终极电击大法: 屏幕短路如果按照常规维修手段,过程可能会有点麻烦。当时我就想,能不能利用电压冲击,即用瞬间大电流烧掉短路点。说干就干,调压电源调到12V(该数值为参考值,太低效果不大,太高会烧坏电路),负极接VOFF,正极触碰漏电短路的VON两三下(注意,加电压前一定要拆下电源芯片)。再测量VOFF与OVN之间阻值,如果不再短路,则装上芯片试机,如果还是短路,就调高电压继续电击。该故障机在12V电压冲击一次后,短路就消失了。装好芯片后开机,画面显示正常,故障完美排除。
总结: 电击大法理论上适合大部分因芯片短路导致的灰屏故障,为了慎重起见,首次电击时可适当调低电压,一般选择10~12V,如未见效再逐渐加压,但不宜超过16V,当然具体问题具体对待,大家可以在以后的维修过程中自行摸索。
