总 结
边板故障越来越多,因用户使用不当导致屏进水机器最多,网点接修后,如果不能在第一时间识别和判断责任,损失均由公司承担,这样就会导致用户不满意和公司巨大损失。特别是大屏机器。结合新消法的颁布实施,用户有异议需要公司举证。为在第一时间判断责任归属,避免公司损失各服务商如果遇到屏故障时,特别注意,现将液晶屏的进水的检验与检修方法说明如下。
第一步:视觉初步检查屏体下侧有无发白水渍迹象和痕迹,进水后严重时会留下痕迹,可以用放大镜观察。
第二步:拆下屏体,卸下屏体周边的金属固定边框,检查屏的驱动板,屏进水的机器屏驱动边条内部进水出会出现腐蚀迹象,严重时机器通电电路会短路导致打火烧黑(烧焦)现象,观察时特别注意。
第三步:确定屏进水,请先与用户做好沟通,告知用户属人为使用不当造成损坏,需收费维修或用户自修。
第四步:用户同意收费维修,要明确告知用户为降低用户费用损失,可先采取屏体维修,但存在无法修复的现象,若无法修复,只能更换OC,并与公司确定价格并告知用户。
第五步:用户付款或交付定额押金,将整机发战略服务商维修。
小结
1、维修边板必须要了解各个厂家的代码,重点是LG的屏都是采用倒置方式,进水的故障特别多!
2、维修屏边要熟练T-CON板的三大电路,重点测试几个关键的电压是否正常,这是维修T-CON板的关键
3、区别故障是在电路还是在屏部分(包括T-CON、边板、COF)最有效的方法是:直接断开LVDS线和背光检测线,什么背光不亮啊,灰屏啊等,若有变化,在进一步逐个断开T-CON板到屏体(OC)的软排,若一侧有变化或正常,说明屏体或COF有问题。
4、要熟练拆屏、装屏的技能,尤其是大屏,否则将产生不必要的麻烦!
