液晶屏 屏线的分类及定义
1、屏的接口类型 液晶屏的接口类型一般有TTL、LVDS、RMDS、TMDS、RSDS等一些接口形式。TTL(Transistor-TransistorLogic)即晶体管-晶体管逻辑,TTL电平信号由TTL器件产生。TTL输出接口中一般包含RGB数据信号、时钟信号和控制信号这三大类信号。TTL屏要求驱动板输入单或双6位或8位的三基色的TTL电平(3V左右),所以连接线用得比较多,一般有31扣、41扣、30+40软排线、60扣、70扣、80扣等,特点是线比较多。 LVDS(LowVoltageDifferentialSignal)即低电压差分信号。LVDS的工作原理是用一颗专门的IC,把输入的TTL信号编码成LVDS信号,6位为4组差分,8位为5组差分。这个编码过程是在我们计算机主板上完成的。在屏的另一边,也有一颗相同功能的译码IC,把LVDS信号变成TTL信号,屏最终用的还是TTL信号。因为LVDS信号电平为1V左右,而且-线和+线之间的干扰还能互相抵消。所以抗干扰能力非常强。LVDS比较常见的接口有14针插接口、20P针插、30针插和片插等。 RSDS(reducedswingdifferentialsignal)即低摆幅差分信号。与LVDS类似,区别在于针对的应用不同。RSDS接口利用双沿信号触发器以串行方式发送数据。RSDS接口常见的有单40针软排线、双40针软排线、单50针软排线、30+50针软排线等。 TMDS (TransitionMinimizedDifferentialSignaling )最小化传输差分信号。和LVDS 类似,可以将像素数据编码,并通过串行连接传递。TMDS 包括3 个RGB 数据和1 个始终,共计4 个通道的传输回路(称为1 个TMDS 连接)。TMDS 是把8 位的RGB 视频数据转变成10 位转换最小化、DC 平衡的数据,再完成数据的串行处理;接收端设备对串行数据解串行变成并行数据,再转换成8 位视频信号。该接口在液晶发展中属于昙花一现,不常用。典型的有samsung 的LT181E2-131 、LT170E2-131 、日立的TX38D21V 、LG 的LP141X1 等。TCON(TimingController)现在很多型号的液晶屏接受的是LVDS信号,而DriverIC收到的是RSDS信号,这中间就是由TCON实现的转换,不少屏是RSDS接口的,是PANEL厂家为了减少PANEL成本,省掉了TCON芯片,因为目前的很多驱动板IC都可以直接处理RSDS信号。所以TCON接口不常用。 2、通用驱动板驱屏接口 液晶面板接口的类型是多种多样的,通用驱动板为了能全面适应这些接口,必然要求有配套的各式各样的屏线与之对应。通用驱动板的驱屏接口采用了两种接插件,一种是接驱LVDS屏的30PPH双排针(有的驱动板上海提供了接驱TTL屏的双排针);一种是接驱TTL屏的FPS插座。用来连接FPC插座的电缆为FFC扁平电缆(30P+45P。也有采用特殊片数的)用来连接PH排针的则为双列排插,根据屏线的不同,排插有20P和30P两种:单6、单8屏线为20P、双6双8屏线为30P。由于液晶屏接口的多样性,屏线用来接驱液晶面板一端的接头样式,必然也是各式各样的。常见的插头有:FIX、FIS、DF14、DF19、55146.这些接口有14P、20P、30P等几种。\ 3、屏线的区分方法 1关于各种接口屏线区分:一般14PIN、20PIN、30PIN为LVDS接口,;25、31、40、41、60、70、75、80、100PIN接口为TTL接口,其中41PIN以下为单6位,60PIN以上为双六位屏;50、80(50+30)PIN接口的为RSDS接口。单排白色线。14+20IN接口为TMDS接口,少得很! 2关于单6、单8、双6、双8的区分:单六位屏线,有四对蓝白线,其中有三对数据线一对时钟线所以叫单六位。单八位屏线,有五对蓝白线,其中有四对数据线一对时钟线所以叫单八位。双六位屏线,有八对蓝白线,其中有六对数据线二对时钟线所以叫双六位。双八位屏线,有十对蓝白线,其中有八对数据线二对时钟线所以叫双八位。 ○ 3通常LVDS接口的屏线由电源线、地线、信号组线组成。 外观区分:FIX是金属背面;DF14是带黑色塑料的;DF19是带金属边的;51146是米白色。 信号线区分:10组信号线只能是30P双8只有是FIX/DF19;8组信号线只能是FIX-30P双6和DF14-20P双8;5组信号线只能是DF14-20P单8和51146-20P单6;4组信号线只能是单6线包过是DF14FIX DF19 51146 4TTL接口的屏线明显要比LVDS的屏线多,也有单组数据和双足数据之分。常见的TTL屏线有:D6T(单6位TTL)31扣针、41扣针;S6T(双6位TTL)30+45针软排线、60扣针、70扣针、80扣针;S8T(双8位TTL)80扣针,很少见。 4、LVDS常见接口定义 20PIN单6定义:1:电源2:电源3:地4:地5:R0-6:R0+7:地8:R1-9:R1+10: 地11:R2-12:R2+13:地14:CLK-15:CLK+16空17空18空19空20空每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右) 20PIN双6定义1:电源2:电源3:地4:地5:R0-6:R0+7:R1-8:R1+9:R2-10:R2+11:CLK-12:CLK+13:RO1-14:RO1+15:RO2-16:RO2+17:RO3-18:RO3+;19:CLK1-20:CLK1+每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右20PIN单8定义:1:电源2:电源3:地4:地5:R0-6:R0+7:地8:R1-9:R1+10:地11:R2-12:R2+13:地14:CLK-15:CLK+16:R3-17:R3+每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右)30PIN单6定义:1:空2:电源3:电源4:空5:空6:空7:空8:R0-9:R0+10:地11:R1-12:R1+13:地14:R2-15:R2+16:地17:CLK-18:CLK+19:地20:空-21:空22:空23:空24:空25:空26:空27:空28空29空30空每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右) 30PIN单8定义:1:空2:电源3:电源4:空5:空6:空7:空8:R0-9:R0+10:地11:R1-12:R1+13:地14:R2-15:R2+16:地17:CLK-18:CLK+19:地20:R3-21:R3+22:地23:空24:空25:空26:空27:空28空29空30空每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右) 30PIN双6定义:1:电源2:电源3:地4:地5:R0-6:R0+7:地8:R1-9:R1+10:地11:R2-12:R2+13:地14:CLK-15:CLK+16:地17:RS0-18:RS0+19:地20:RS1-21:RS1+22:地23:RS2-24:RS2+25:地26:CLK2-27:CLK2+每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右) 30PIN双8定义:1:电源2:电源3:电源4:空5:空6:空7:地8:R0-9:R0+10:R1-11:R1+12:R2-13:R2+14:地15:CLK-16:CLK+17:地18:R3-19:R3+20:RB0-21:RB0+22:RB1-23:RB1+24:地25:RB2-26:RB2+27:CLK2-28:CLK2+29:RB3-30:RB3+每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右) 5、屏线的匹配 点屏的第一步就是查型号,DATASHEET。根据屏的型号查PDF规格书,确认液晶屏的接口和屏线等信息。如果没有原型号的PDF规格书,可以查和它型号相近的屏的资料。也可以根据液晶屏规格书中有屏的接口定义,数带“+-”的信号线一共有几对,有10对的减2对就是双8,有8对的减2对就是双6。有5对的减掉1对是单8,有4对的减掉1对是单6(减掉的都是时钟信号)。即有4对信号线的就是单6;5对信号线的就是单8;8对信号线的就是双6;10对信号线的就是双8。 然后对应屏的接口选择相应的屏线。其他方法:首先对比屏的接口选择相应外观的屏线先插进屏的接口保证接触很吻合;通常LVDS接口的屏线由电源线、地线、信号组线组成,单6位两针电源线四条地线4组(8针)信号线单8位两针电源线四条地线5组(10针)信号线 双6位两针电源线两条地线8组(16针)信号线 双8位三针电源线三条地线10组(20针)信号线 屏的针脚定位:(以双8位的屏线为例)屏线(插在驱动板上的那端)有两排通常打白色点的对应第一脚位这侧是奇数位另一侧就是偶数位因此打白色点的这侧依次是1脚3脚5脚。。。。。。。29脚另一侧就是2脚4脚6脚。。。。。。。30脚。 通常信号组都是由一条白色和一条蓝色的线绞在一起组成的屏线的每针和屏上的每针定义是一一对应的因此当我们将屏线的另一端插进屏的接口时用万用表的短路档来测试屏线的信号组即用表的两根测试针分别接触每组信号组的蓝色和白色的触点 如果每组测得的数 字相同的话既表明屏线是对的;如果部分相同其他都是无穷大表明是单6或者是单8位;如果部分相同其他的有的数值大有的数值小表明屏线部分针脚定义和屏的接口定义(可通过查看屏的规格书)不符;如果全部相同那么屏线根本就不对需要改线。 6、屏线DIY(改线) 改屏线一般有两种方法,一种是利用原机的屏线来改,另一种是利用手头有的其它通用板配套屏线来改。 原机屏线改造比较简单,由于屏线和屏接口连接那一端的插头样式和线数无需改动,因此只需要购买一些30P的双列排插(包括内部插针)和一把专用压线钳,然后按单6、单8、双6、双8的接线规则制作好几颗。 如果没有原机屏线,可以利用手头的其它接屏插头的样式和针数(片插数)均相同的屏线来改。一般说来,只能按S8→S6→D8→D6的顺序来改,反过来由于三基色差分线对数不够而行不通。举例来说:FIX-S8/30-30 → FIX-S6/30-30 → FIX-D8/30-20→FIX-06/30-20FIX-D8/20-20→FIX-D6/20-20DF14-S8/30-30→DF14-S6/30-30DF14-S6/20-30→ DF14-D8/20-20 → DF14-D6/20-20 DF19-S8/30-30→DF19-S6/30-30 51146-S8/30-30→51146-S6/30-2051146-D8/20-20→51146-D6/20-20 FIS-S6/21-30→FIS-D6/21-20(分NEC、IBM、富士通多种线序) 由此,我们也可以得出下列常见的可改为其他的屏线型号:FIX-S8/30-30FIX-D8/20-20 DF14-S8/30-30DF14-S6/20-30 DF19-S8/30-30DF19-D6/20-20 DF19-D6/14-2051146-S8/30-3051146-D8/20-20 51146-D6/14-20FIS-S6/21-30 屏线改线规则表 要快速准确的做去屏线,除了要快速判屏接口定义外,必须熟记我们板卡的定义 7、关于LVDS屏线的选择 ○ 1.屏线分为两段的连接器,中间的线材以及外加的屏蔽这三部分组成,这是最基本的组成方法。○ 2.屏线还有很多的连接走向,比如接 屏蔽,接触碰摸,接外加的屏幕,这都是有可能的,但是需要的确定信号的传输和走向,哪个信号给到哪个地方。这就是属于定制屏线了。 ○ 3.很多屏线在连接上之后会出现屏闪,屏抖,屏花,黑屏等现象,这些情况的起因都是因为这个屏线所导致的,所以为什么说选择一款好的屏线很至关重要的,否则很多的垃圾屏线甚至会影响到屏的质量,导致其寿命变短。 ○4.屏线两端的连接器的连接方式决定了传输的信号。○ 5.外加屏蔽会保护信号的传输不受干 扰(通常暴露的部分会双绞)。○ 6.线材的运用需要用到的是专业的屏 线而不是普通的电子线。 以上的一些都是选择一款好的屏线的基本准则。○ 7.屏线两端的连接器的重要度不如线 材本身的重要,因为线材很多的内芯材料会变化,各种材质的都有,而且大家都知道,信号的传输在各种介质里面的速率都不是一样的。有些屏线能用,但是只是短暂的。○ 8.连接器的现在的话,很多大的公司 一般都是选择大型品牌的连接器的,但是这个连接器的订货是需要很长时间的,有时候国内的同等品也是可以替代的,虽然质量达不到原厂的水准,但是在规格和尺寸上都是一模一样的,所以买家不用担心这些规格的问题不符合。○ 9.很多商家对于屏线的要求只看价 格,而不注重线材本身的质量,因为线材也是有寿命的,所以何不发一次钱买一次东西,而发两次钱买两次便宜的. 这是不划算的、○ 10.对于屏线的线材一定要注意,很多 lvds线会很硬,这样你就要注意了,可能不是铜线,因为市场上有很多铜包钢,或者其他劣质类的线材充当屏线。 8、关于一些图片
