今天播妞教你们几种方法,如果免费下载这些资料哦!
直接复制
百度文库怎么复制
豆丁网怎么复制 你可以在百度上输入你需要的文章,然后空格,再输入豆丁网~例如:财务管理豆丁网出来搜索结果后,点【百度快照】直接显示出可以复制下来的文字文档,粘贴到word文档就可以了 。
在线搜索
Filetype是一种高级搜索指令,返回的是指定文件类型。比如说在百度中搜索pdf文件,就在百度的搜索栏里输入“filetype:pdf”。如下图:
filetype的语法格式为:filetype:xx(xx代表文件类型)。其中,百度搜索引擎支持的文件格式包括ppt、xls、doc、rtf、pdf、txt。例如,如果我们要搜索word文档,在百度地址栏输入filetype:doc即可(注意:filetype后面还有一个冒号(:))。如下图:
我们做学术检索时,需要进行关键词的检索。Filetype指令也同样支持。使用方式为“filetype:文件类型 关键词”。比如“filetype:pdf 行业标准”。其结果如下图:
在这一步搜索时,要注意的是:在输入检索指令如“filetype:doc 行业标准”时,在“文件类型”(doc)和“关键词”(行业标准)之间,有一个空格。如果没有输入这个空格,那就不能成功检索了。
在线下载系统
(一个网址,一个IP可以下载2次,配合换IP无限下载,实测好用。不能保证能长期使用,且用且珍惜。)
软件下载(需要安装)
无需登录也无需积分,只需要将需要下载的文档的网页地址复制在软件的录入框中就可以自由下载,并最终生成pdf文件,百度文库可以直接下载转换为word文档。
解压压缩包,点击exe软件,安装打开,直接复制需要下载的资料的链接,点击下载就可以获取到资料了哦!
(注意:本期工具可以帮助你在百度文库、豆丁文库、道客巴巴进行文件下载时,对遇见的收费的文件进行免费的下载。由于部分杀毒软件对注册机、补丁会存在报毒的情况,介意者勿装。)
