8R07升级调试说明一、在线升级软件 主板位号:US5; IC:W25X16; 程序:fw.spi (软件工程师提供); 烧录方式:生产线工位上使用升级工具烧写。 步骤1:交流关机 步骤2:利用升级工具连接主板和PC(升级所用工具为公司标准化的USB接口的升级工具)。 步骤3:打开本调试资料包中的软件RTICE.EXE,出现如图6.01所示界面。首先需要进行串口的设置,点击 [File]->[Comm Settings],设置升级工具的端口号。 图6.01 步骤4:所设置的端口号必须与 电脑设备管理器里的设备号保持一致。如下图所示,USB-SERIAL CH341A(COM3)。因此,在步骤1中,应将端口号设置为COM3。 步骤5:单击图6.01中红框所示按钮,将弹出如图6.02所示对话框 图6.02 注意图6.02中红框的按钮和选项:按图中标记随后点击选项4“TV Firmware”等出现连接进度条后交流开机,开始升级软件。 步骤5:升级结束时,会出现下图所示的提示 。 图6.03 步骤6:升级完成后将连接到电视机上的端口取下,插入下一台机器,重复点击“TV Firmware”然后交流开机。 二、工厂参数设置1工厂特殊菜单u 工厂菜单:可以设置一些特殊参数、芯片寄存器的专业用户设置菜单。 u 老化模式:产品在生产线时需保持的状态,目的是无信号时不自动关机。 2进入方式u 进入工厂菜单:按音量减到0,同时按下遥控器的“屏显”键进入,或者直接按工厂调试键(3FH)。 u 工厂菜单根目录下,按菜单键进入下一页。 u 退出工厂菜单:按“屏显” 键,退出工厂菜单。 u 进入防窜货菜单:按音量减到0,同时按下遥控器的“静音”键进入,或者直接按工厂遥控器的22H键。 u 退出防窜货菜单:按任意键退出防窜货菜单。 u 进入老化模式:音量减到0,按住键控板的音量-不放,同时按下遥控器的“交替”键或者直接按老化模式快捷键(39H); u 退出老化模式:按遥控器上的“电源” 键,进入待机,再按“电源”键开机,即可退出老化模式。 3 详细功能 工厂菜单各项功能: 音量减到0,同时按“屏显”键进入工厂菜单或者直接按工厂调试快捷键。 第一页:Soft Version PANEL 屏厂家编号 (奇美屏无此项显示) Resolution 屏的物理分辨率 Refresh Rate 屏的刷新频率 Color depth: 屏的色深 Process: VII引擎 CPU:8R08-VER1.0-081101 软件版本号081101表明软件的日期为08年11月1日 SVN Version SVN号 第二页:Client Option(工程机参数设置) PO.CH.CTL 开机频道开关,打开后开机频道的设置才起作用 PO.Val.CTL 开机音量开关,打开后开机音量的设置才起作用 Keypad Lock 按键锁定,键控板锁定,等同于童锁 Music CH.CTL 音乐频道开关,打开后,音乐频道的设置才起作用 Max Val.CTL 最大音量开关,打开后,最大音量的设置才起作用 PowerON CH. 开机频道,设置开机的频道 PowerON Val. 开机音量,设置开机的音量 Max Val. 最大音量 Music CH.1 音乐频道1 Music CH.2 音乐频道2 Music CH.3 音乐频道3 TVCOLORSYS SW TV支持的彩色制式,默认用0 (0: ntsc pal、1:ntsc pal secam、2: ntsc pal secam 自动) AVCOLORSYS SW AV支持的彩色制式,默认用0 (0: ntsc pal、自动;1:ntsc pal secam 自动) Srcselmode 默认mode3 ( 长压切换键如果切换通道,mode1 所有通道间循环,mode 2 tv、av1、av2之间循环,mode3关闭长按信源键自动切Source的功能) CHcopyRead 克隆遥控器的读操作,用来将主板上的频道等数据复制到克隆遥控器 CHcopyWrite 克隆遥控器的写操作,用来将克隆遥控上的数据复制到主板 VGA Auto Switch 默认关,打开此功能后,当有VGA 信号输入时,无论当前为哪一通道都将自动切换到VGA通道, 同时禁止用户切换到其它通道。 AGC 中频AGC设置 第三页:Image Adjust(重显率参数设置,每组通道:一组参数,调节参数后,3~4S自动记忆) Hor.Pos. 画面行位置 Vert.Pos. 画面场位置 H.Size 画面行缩放 V.Size 画面场缩放 第四页:Flash Access(用户数据寄存器) Addess Byte3 不可选 Addess Byte2 不可选 Addess Byte1 地址选择 Addess Byte0 地址选择 Read 读寄存器 Write 写寄存器 Value 寄存器的值 RESET 复位设置 第五页:Color Temp(色温参数设置) VGA通道无该页 (每组通道都有独立的一组值) R.Gain R 增益 G.Gain G 增益 B.Gain B 增益 R.Offset R 偏移量 G.Offset G 偏移量 B.Offset B 偏移量 第六页:Spread Spectrum(展频参数设置) Pll Step-SS Pll Period-SS Pll Offset-SS Dclk Offset-SS Dclk range-SS Dclk FMDIV-SS 第七页:Register Access(RTD2672M内部寄存器) Addess Byte3 地址选择 Addess Byte2 地址选择 Addess Byte1 地址选择 Addess Byte0 地址选择 Read 读寄存器 Write 写寄存器 Value 寄存器的值 第八页 User Data (声音曲线调节) Factory Hot Key 工厂调试单键模式开关,打开才能响应工厂调试遥控器 AvVol 1 AvVol 10 AvVol 25 AvVol 50 AvVol 75 AvVol 100 TvVol 1 TvVol 10 TvVol 25 TvVol 50 TvVol 75 TvVol 100
