查看: 828|回复: 11
[创维] 创维液晶通病分享
3207 小时
发表于 2018-5-5 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、白光栅 , 有伴音(15AAB/8TT1机芯)
通电开机,发现屏幕为白屏,但有伴音,分析此故障为液晶屏没有工作所致造成,查显示屏之+5V供电及行、场信号,发现没有+5V供电,查线路为主板L21,+5V供电。电感开路更换后OK!
2、没有光栅,有伴音(20AAA/8TT1机芯)
开机后发现在强光下隐约可见图像,分析认为本机为背光灯未工作所致,拆机 后通电后发现背光板没有高压产生,查背光板供电及背光控制电平,用万用表测主板J6处电压。1脚供电12V也很,但5脚在时ON应该为+5V高电平,此时却始终为0V。顺线路查控制电路,J6之第5脚通过R52/1K贴片电阻接CPU-KS88C4504之第22脚,用表测CPU第22脚为+5V电压,R52/1K电阻一端有+5V,另一端为0V,断电后测该电阻已经开路了,更换后一切正常。
3、死机:(15AAB/8TT1机芯)
插上电源指示灯不亮,测主板已有+5V电压输出,查CPU电路,测CPU-KS88C4504之第12脚、第5脚、第53脚供电均也很,测CPU晶振Y2-10M也已经起振,后测复位脚第19 脚电压,也很应该为高电平,而此时为0V,查复位电路及其外围,复位电路是由一个IC(Q3-DS1813) 产生之,查Q3-DS1813之供电也很,而复位输出端却为0V,更换Q3-DS1813后一切正常。
4、黑屏:(30AAA/8TP2机芯)
创维液晶电视检修:开机后观察背光灯已经点亮,但开机却没有创维标志也没有OSD,由此判断应为主 板未给显示屏信号引起。测主板J27接口处供电也很,但没有LVDS信号,判断为主板未给屏驱动信号,   测主板U15-PW113第108脚VS和第109脚HS 、第106脚DCLK均有输出,RPH、RPI、RPF? PG、RPD、      RPE 47欧姆排阻有R、G、B 数据输出,由此可以判定LVDS芯片U20-DS90C385未工作造成,测U20      第1、9、26脚+3.3V供电也很,第32脚ON/OFF控制脚也为高电平,后更换U20后正常。
5:静音键没有效
只是静音键不起作用,而其他键也很,试更换FLASH后正常。
6.黑屏,有声音
  用遥控器操作也很,背光灯亮,屏驱动12V供电也很,测GM5521输出之LVDS信号也很(有信号是1V--2V电压),补焊CN8插座。
7:不开机,指示灯不亮
测5V上升到12V,同时更换1578和4435后,5V也很,换FLASH(明显烧坏),还是不开机(指示灯亮),测CPU,24C16供电及总线电压3.54V,基本也很,换24C16没有效,更换CPU后也很。5V电源是给CPU,FLASH,24C16供电,5V上升到12V首先烧FLASH,而CPU和24C16不一定坏.CPU,FLASH还有3.3V及1.8V供电,对地电阻二极管档200-300Ω。
8:TV ,AV,S-DIVE没有信号
          测3230及2300都是缺1.8V供电,,测D20正端有电压而负极只有1.2V电压,用BA158代换,机器恢复。
          1.8V和3.3V供电,在稳压器之输入端都有一只二极管作降压用,因电流较大,故障率较高。
创维液晶电视检修8TT系列机芯故障处理
创维8TT系列之液晶电视在早期之8TT1机芯(生产量较小,现早已停产)之基础上衍生了一系列之电视机芯,在市场之占有量极大。如:8TT3、8TT9、8TT6、8TT8系列机芯。
在电路设计上,这一系列之机芯之电路大同小异。其中,8TT3与8TT9机芯电路只有一USB功能之区别,8TT9机芯比8TT3机芯多了一个USB功能(在电路上多了一块USB板),8TT6机芯与8TT8机芯之电路基本相同。
其中,8TT6机芯之电路由图像解码TVP5147+图像缩放MST9151+CPU
78E516B构成了机芯之主要结构。在后期生产之机器中用TSU66AJ代替了MST9151,因为MST9151在HDTV之状态下没有色度调整,而TSU66AJ就解决了这一问题,在实际之检修中,用TSU66AJ可以代替MST9151,但MST9151不能代替TSU66AJ。
      创维液晶电视检修8TT6机芯主要处理芯片之故障判断
      在遇到光栅或图像故障时可通过切换菜单之方法判断故障部位
      1、先按“菜单”键,屏幕有了菜单后,将电视由TV状态切换到VGA状态,然后在按“菜单”键,如果菜单出现之非常慢,则故障是由于TVP5147损坏引起。(如常见故障:通电后1~2分钟屏幕才会亮)
      2、拔掉LVDS信号输出线,然后按“待机”键,如开关机控制也很,故障应在后级电路,TVP5147、MST9151应是也很之。(如常见故障:画屏)
      创维液晶电视检修8TT8机芯之电路方案有两个:
      1、图像解码TVP5160+图像缩放MST5121+CPU 79E632形成机芯之主要结构
      2、图像解码TVP5160+图像解码TVP5147+图像缩放MST5121+CPU 79E632形成机芯之主要结构,本机芯带有PIP功能。
在8TT8机芯之电路中,用TVP5160代替了TVP5147,用MST5121代替了MST9151/TSU66AJ。TVP5160比5147多了一3D图像处理(包括3DY/C分离与3D图像降噪),增强了图像之清晰度。MST5121与TSU66AJ比较更有优势,比TSU66AJ多了三个功能:1、逐行处理功能;2、内部集成了HDMI之信号;3、支持1080P之信号处理格式。
创维液晶电视检修时,8TT6机芯主芯片之故障判断方法不能用到8TT8机芯中。在8TT8机芯电视故障之判断时,只能用示波器跟踪信号之方法判断故障部位。需注意之是当TVP5160或其外挂之SDRAM出现故障时会出现图像、字符干扰或字符抖动之现象。检修时,可先万用表测量5160与其外挂之SDRAM各数据线之电阻值,如没有电阻增大之现象,则先更换SDRAM,然后再更换5160。
创维液晶电视各种机芯常见故障通病。厂家资料 创维液晶电视各种机芯常见故障通病。厂家资料.docx (5.27 MB, 下载次数: 27)
313 小时
发表于 2018-5-5 21:23 | 显示全部楼层
谢谢管理员分享。
初级工程师
837 小时
发表于 2018-5-6 16:22 | 显示全部楼层
创维通病好资料.
23 小时
发表于 2018-5-9 16:06 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享。
1871 小时
发表于 2018-5-10 09:33 | 显示全部楼层
收藏了,以备后用
275 小时
发表于 2018-5-11 10:36 | 显示全部楼层
南召老师讲的很详细,谢谢分享。赞一个。
技术工人
83 小时
发表于 2018-5-14 10:23 | 显示全部楼层
资料实用,谢谢分享。
407 小时
发表于 2018-5-15 12:04 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享。
72 小时
发表于 2018-5-15 13:56 | 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主分享!
106 小时
发表于 2018-5-15 16:00 | 显示全部楼层
谢谢分享资料。。。。
31 小时
发表于 2018-8-3 06:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
29 小时
发表于 2019-2-7 08:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,非常感谢,
GMT+8, 2024-4-26 23:50
