一、 使用遥控器无屏调节屏参,主要有两种,分别使用如下: 1、 MS48IA/MS48IS/3DI98S/3DI98R/MT25CN/MT01C机芯 多按几次“退出”键,退出菜单,接着使用遥控器按“062598+菜单+xxx”,XXX为需要更改的id号,不足3位时前面需补足0, 例如,想要设置屏参号号为3,开机后,按“退出”键后,输入“062598菜单003”;设置成功后会自动进入待机状态,重新遥控开机即可;(屏参ID号参考下面图表) 2、 MT25H 开机后,按“062598+子菜单+xxx”,XXX为需要更改的id号,不足3位时前面需补足0。 例如,想要设置屏参号号为3,开机后,按“退出”键后,输入“062598+子菜单+003”;设置成功后会自动进入待机状态,重新遥控开机即可。(屏参ID号参考下面图表) 3、 MS28/MS28C机芯 多按几次“退出”键,退出菜单,遥控器按 “信源+6259+菜单+XXX”其中,XXX为需要更改的id号,不足3位时前面需补足0, 例如:想要设置屏参号号为3,按“退出”键后,输入“信源6259菜单003”;设置成功后会自动进入待机状态,重新遥控开机即可(屏参ID号参考下面图表) 4、MS28L机芯 多按几次“退出”键,退出菜单,遥控器按 “信源+静音+音量减+6259+XXX+OK键”其中,XXX为需要更改的id号,不足3位时前面需补足0, 例如:屏参ID号参考下面图表 4、 MS99机芯 开机后约(1分钟后,等智能系统启动完毕)然后按“信源+6259+退出+XXX+OK键”,电视会自动关机;或是手动关机再开机即可正常。(屏参ID号参考下面图表) 5、 MS81T修改屏参的方法有以下两种: 方法一、 1>、此类情况主要存在于更换数字板后出现的问题; 2>、首先要确定数字板可正常控制,判断方法:开机后用遥控可以待机和开机; 3>、确定好后使用此调整方法:正常开机后黑屏下多按几次“退出键”,按“菜单键”—右键按2下—下键按4下—OK键1下,此时以进入屏参调整项,可用左右键逐个调整屏参,但是屏幕不会立即出现图像,需要交流关机再开机才会改变屏参。 方法二、 1)用遥控器按:062598+菜单+xx(xx必须是两位数) 2)关开机有效 方法三、 1)打开串口工具MSTV_Tool.exe 2)顺序点击View->Direct Command Mode 3) 在新弹出的页面下,再顺序点击Mode->Advanced 4) 在Data Edit下输入以下命令: 89 ff,Send:可以看到当前product ID打印信息; 89 xx,Send:写入数字xx,将product ID修改,关开机有效; MS801盲调:062598+子菜单+XXX+OK 6、MT23系列机芯黑屏调整(盲调)屏参方法 1>、此类情况主要存在于更换数字板后出现的问题; 2>、首先要确定数字板可正常控制,判断方法:开机后用遥控可以待机和开机; 3>、确定好后使用此调整方法:开机后先多按几次“退出”,按“菜单+1次右键+1次OK键+2次下键+9735+4次上键+1次右键+1次下键”,到这里就是屏参项了,用“左右键(左减右加)”逐一改变,改后交流开关机,看是否出图像,若没有重复上述步骤直到出现为止。 6、 MT27机芯无屏调节屏参 按 062598+菜单+XXX, XXX表示屏参,比如001代表L32P60BD 机芯 | | | MS48IA/MS48IS/3DI98S /3DI98R/MT25CN/MT01C | 062598菜单XXX (xxx为屏参号,不足3位前面补零,例如3为003) | | | 062598子菜单XXX (xxx为屏参号,不足3位前面补零,例如3为003) | | | 信源6259菜单XXX(xxx为屏参号,不足三位前面补零,例如3为003) | | | | | | | |
一、 串口命令进行无屏调节屏参 1、串口调节 开机后按住回车键,进入串口终端,在串口终端“DTV>”提示符下,输入以下命令:pmx.s.prjid X (注意,X前有一个空格) 其中,X为想要设置的id号,例如想要设置id号为3,输入 pmx.s.prjid 3 设置完成后请重启两次,以完成设置更新
