查看: 1150|回复: 2
[讨论] 论手机悬浮供电
3207 小时
发表于 2018-4-16 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机悬浮供电
论手机悬浮供电的概念是从汽车电瓶引过来的,大概意思是汽车高速行驶的时候,以至于电瓶充满电的时候,汽车上的用电器(比如灯光,电视,mp3)由发电机供电,当汽车低速行驶,发电机发电量低的时候,汽车上的用电器由发电机和电瓶同时供电,这两个阶段都是悬浮供电,汽车熄火的时候就不是了。
回过头来还是说手机充电,一句话就是充电过程中玩手机或手机待机都是悬浮供电,拔了充电器就不是了。
手机悬浮供电既有好处也有坏处,如果手机电池该充电了,你插上充电器的时候,充电器即给电池充电也给手机供电,这个时候手机电池发热很多,如果操作手机就会更热,不利于手机延长寿命,还有可能手机卡死,劝你还是等一会儿(现在的手机充电速度都相当快的),等电池充满,再等手机温度正常之后,冲着电玩儿手机就没错了,这个时间时间耗电由充电器提供,(只要充电器是原配,电流电压都还是相当稳定的),这样冲着电玩儿手机不但不会缩短手机使用(电池)寿命,反而可以多多延长,原因是,这个时候电池已经充满,不再充电也不放电,不会增加充放电次数。
相反如果充满电就拔掉,这样玩儿手机,就是手机正常的损耗,手机电池的充放电次(4000-6000次)数足够的时候,电池就废了。
大家还是在充满电的时候不要拔充电器,带充电器玩手机。
原创文章,如有谬误,欢迎回帖指正。
发表于 2018-4-17 07:38 | 显示全部楼层
原装充电,可以边充电,边玩手机,杂牌充电器,还是省省吧
1624 小时
发表于 2018-5-25 16:09 | 显示全部楼层
正品充电器,是不会电人滴!
GMT+8, 2024-5-13 00:42
