液晶电视机伴音不良,主要表现为:无伴音输出、有杂音等。
液晶电视机出现伴音不良,应重点检查其音频信号处理通道中的相关电路和元件,如音频信号处理电路、伴音功率放大器、输出插座及电缆、扬声器等。另外,音频信号处理通道中的集成电路正常工作需要一定的工作条件:供电电压、复位信号、总线信号等。
若液晶电视机出现伴音不良的故障,则可能是上述部分某处或某几处出现故障,一般可遵循如图所示检修流程进行检查。
● 确认信号不良通道。
● 全部输入通道不良,则先查伴音功率放大器输出到扬声器的信号波形是否正常。若该信号正常而无伴音,则检查耦合输出电路和扬声器;若信号不正常,则应在确认其输入端信号正常的前提下,检查集成电路的工作条件,供电电压、复位信号、振荡条件、总线时钟和数据信号等。若上述条件都正常,而伴音功率放大器输出波形仍不正常,则可能是集成电路本身损坏,用专业焊接设备更换,故障即可排除。
● 若只有某个通道伴音不良,则先排除外在因素影响,如先判断外接信号源的输入和耦合电路是否正常。若信号源的信号正常,则根据信号流程,信号注入后送入相关集成电路中(如经音频切换开关后送入音频信号处理电路或直接送入音频信号处理电路),查音频信号处理电路的输出信号是否正常。若该输出信号不正常,那么在其基本工作条件正常和注入信号正常的前提下,则判断可能为该集成电路或周围元件损坏。
